Opór świec żarowych
Witam czy można samemu sprawdzić opór świec żarowych .Gdyż po ostatnim wielkim mrozie cos się stało i problem z odpaleniem dopiero za 7-8 razem łapie .Potem to już bajka i tak po okołu 8 godz. stania znowu to samo .Dziś spr. ako na opór i jest dobry.
waldec, Nie ma się co bawić w takie pomiary. Świeca albo grzeje albo nie.
Jak sprawdzić opisano już na forum <ok> Jak dawno nie wymieniałeś świec to czas na to. Problemy z odpaleniem są już opisane na forum :( i czytaj wyniki.
ok Prezeswiem że jest szukaj ale jak mi nic nie pokazuje to co robić, a wiem że ktoś o tym pisał.A czy wymienić czy nie to chyba najpierw trzeba zmierzyć :-o i tak w kólko moglibyśmy pisać pisać itd. no dobra .Pozdro. <ok>
Po wpisaniu w http://megane.com.pl/search.htm "jak sprawdzić świece"
znalazłem choćby to: http://megane.com.pl/scenic-i-phi-swiece-z...dzi%E6+%B6wiece
I to http://megane.com.pl/scenic-i-phii-wielki-...dzi%E6+%B6wiece
Poczytaj też o dodatkach do paliwa - działają - sam sprawdziłem <ok>
Poczytaj też o zapchanym filtrze paliwa.
NO i tak jak to pisałem jak na kogo ale na Prezesa można liczyć .Dzięki za linki bo mnie szlag trafia gdy szukajnie zawsze chce pomóc ,a komputer to dla mnie tylko gry ,reszta to synowie.Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam ,jak pączki smakowały :-P <ok>
NO ja to mało bo chory ale 4 dałem rade :(
świece dobre ale zacząłem raz za razem zamykać i otwierać auto i odpaliło .A może to kogoś nakieruje otóż zauważyłem że świece grzeją dłużej niż 3 tygodnie temu nie sądzę że temp. otoczenia ma wpływ bo akurat przy +1 dziś próbowałem . Nie wiem co na to nasi Admini bo temat jest jak większość podobny ale może ktoś zdąży podpowiedzieć
Witam mechanik ma moją megi no i okazało się że narazie do wymiany mam szczotki w rozruszniku ,oj czas wielki już był i rozebranie przekładni zębatej która jest w nim i nasmarowanie .Jak go otworzył to kupka tak jakby węgla wyleciała,resztę napiszę po naprawie. świece sprawdzał są dobre, filtr dobry,ale zatankowałem paliwo na orlenie ludzie porażka jak była werwa to miała kopa a na zwykłej to jak zwykły disel chyba trzeba unikać tej marki szkoda Renatek.Dobra Prezes wiem że namieszałem tematy ale sorry wielkie .Pozdrawiam
