Modele RC
CareK
Pakiet naładowałem na full, to samo zrobiłem z 8 akumulatorkami AA. Nie działa. O synchronizacji nic nie pisało w instrukcji, pierwsze w ogóle o czymś takim słyszę. Są dwa takie same kwarce (sprawdzałem), Rx i Tx, więc wg mnie powinno działać. A samolot w ogóle nie odbiera sygnałów (albo nadajnik nie nadaje).
Prezes, taka różnica w braku U może być widoczna w zasięgu pracy nadajnik/odbiornik. Przy próbnym rozruchu gdzie urządzenia są prawie obok siebie nie będzie to miało aż takiego znaczenia. Moim zdaniem problem leży w dopasowaniu częstotliwości w paśmie 27MHz
CareK, nie słuchaj ich się znają jak sejm na budżecie :)
TO BIND:
1. connect the Rx to a Battery notice the blinking led
2. hold down the bind button on the bottom of the controller
3. turn on the controller while holding down the bind button and watch the led
4. when it stops blinking you are done (less than 5 secs for me).
albo
nhobbies.com/images/T6-Manual-1-4-Pages.pdf"]http://[ciach]nhobbies.com/images/T6-Manual-1-4-Pages.pdf
nhobbies.com/images/T6-Manual-5-9-Pages.pdf"]http://[ciach]nhobbies.com/images/T6-Manual-5-9-Pages.pdf
nhobbies.com/images/T6-Manual-10-19Pages-.pdf"]http://[ciach]nhobbies.com/images/T6-Manual-10-19Pages-.pdf
sergiu: Ja nie mam nigdzie żadnego przycisku od bindowania. Poza tym, czytając tą instrukcję tu piszą o 2,4 GHz. Ja mam aparaturę na radiu, kwarc do Rx i kwarc do Tx ma być taki sam i jest taki sam...
Dałem baterie 1,5 V, nic to nie zmieniło... W poniedziałek czeka mnie wizyta w sklepie.
CareK, prawdopodobnie jakis trymerek albo cewka do dostrojenia by dopasować częstotliwość. Jak się da to podmieniaj na działające, spasowane do siebie, jak nie, to do elektronika.
I pamiętaj, nie zawsze magazynier wie lepiej :) :) :) :)
CareK, ja zanabyłem gołe podzespoły, m.in.
kabel TX-PC: Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB Cable
TX+RX: Hobby King 2.4Ghz 4Ch Tx & Rx (Mode 2)
aku : ZIPPY Flightmax 2650mAh 3S1P 30C
ładowarka: hexTronik Balancer/Charger
śmigła: TP Slow Fly propeller 1080(10x8)
silnik + BEC: TowerPro BM2408-21T / 18A BEC /
serwo 4x: HXT900 9g
jak najbardziej, nawet fotorelacje dam :)
jedyny problem mam ze skrzydłami, ciężko się rzeźbi w materiale styro podobnym a trzeba zachować i kształt i wymiary i wszystko musi być prawie idealnie. No i statecznik pionowy, także łatwo nie jest
pokład już prawie cały mam, pozostaje tylko posklejać, później farba i elektronika.
