kubcio Opublikowano 16 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2008 witam. Posiadam butle 40l, a pomimo tego wchodzi mi jakies 30l gazu. Wiem, że zawsze mniej gazu wchodzi do butli, a jest to związane chyba z "poduszką" znajdującą się w środku, ale żeby było aż 10l różnicy?!? Jeśli tak to nie pozostaje mi nic innego jak zaakceptować taki stan rzeczy, a jeśli nie jest to normalne to co radzicie? Dzięki za wszelkie odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonjak Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 jest to normalne ja mam butle 50 litrow a wchodzi mi 38 litrow to jest własnie ta poduszka powietrzna niby 80% ale nikt tego dokładnie nie ustawi bo zawór jest mechaniczny i wszystko zalezy w jakim momencie zablokuje,gdyby była elektronika to byłoby duzo łatwiej ale nie wiem czy ktos juz wymyslil takie zawory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DARKOM Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 Mam pytanie ,od niedawna smigam autkem na gaz i mam pytanie,butla ma 41albo44l chyba i raz tankowałem (do maxa gdy była pusta-tzn auto przełączyło sie na benzynkę)weszło 33l a ostatnio weszło 38l gazu i od czego to zależy ??? fakt tankowania były na innych stacjach :shock: czy to jest normalne ? myslałem ze każde tankowanie po wyjechaniu zbiornika do maxa bedzie mniej wiecej takie samo :-o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavlik Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 Jak się nie mylę to do butli powinno wejść ok 80% pojemności zbiornika, czyli ok 34litrów. Ja mam butle ok 44 litrów i przeważnie wchodzi mi 36litrów. Ostatnio na Orlenie-Warszawa ul. Chełmżyńska weszło mi 40litrów a nie miałem pustej butli. Wczoraj w Przasnyszu gość zalał mi tyle, że po zrobieniu 100km, chcąc sprawdzić orientacyjne spalanie, na innej stacji nie weszło mi nic gazu!!!Trzeba z tym uważać. Obawiam się, że przez takich zawodników mogę uszkodzić zawór albo doprowadzić do rozszczeknienia instalacji gazowej. Teraz już wiem gdzie mam nie tankować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 wystarczy użyć opcji i poczytać. http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=2111&...mno%B6%E6+butli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavlik Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 Wedlug mnie tu bardziej chodzi o to, jaka pompe ma okreslona stacja. Gosc kombinuje wstawiajac pompe dajaca wyzsze cisnienie i juz wejdzie pare literkow. Mozna jeszcze pod pompe wstawic falownik albo przylozyc wyszy prad i juz mamy wyzsze obroty pompy i kolejnych pare literkow. Wedlug mnie tak to sie odbywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DARKOM Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 Prezes sorki ale szukałem info ,a to było pod innym tytułem i dla tego przeoczyłem :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kam1l Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 zalezy to też od temperatury i warunków bo gaz zmienia objętość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavlik Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 Bez przesady. Nie w takim stopniu jak u mnie. Tym bardziej ze temperatura otoczenia byla taka sama. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibi1961 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 Ja mam butlę 35l i wchodzi 35l.ale na reduktorze mam ustawione ciśnienie 1,18 .Jak zmniejszę to ciśnienie do 1,08 to do butli wejdzie tylko 32l bo gdy gaz się kończy to ciśnienie spada poniżej 1 i przełącza się na benzynę sygnalizując pustą butlę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielossss Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 Wedlug mnie tu bardziej chodzi o to, jaka pompe ma okreslona stacja. Tylko, że na najpierw powinien odbijać zawór w Twojej instalacji, a nie w dystrybutorze. Często jak jest końcówka gazu w dystrybutorze to pójdzie powietrze i wtedy naprawdę potrafią nabić sobie licznik . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
guzior Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Słuchajcie to jest tak ze na butli pisze ze ma pojemność 55l ale powinno wejść 80% z tych 55l! I to sie tyczy kazdej butli czy ma 34l czy 44l to 80% jest napełniania. A jeśli chodzi o to ze zawór nie odbija to jest wina tego kto zakładał gaz bo tam jest taki niebieski wężyk w zaworze i jak on zachaczy o pływak ktory pokazuje ilość gazu oraz jest odpowiedzialny za zamykanie zaworu to nie bedzie sie butla napełniac 80% tylko 60% albo i nawet 50% albo i w ogole sie zawór nie zamknie! W tym chodzi o to ze ten niebiski węzyk plastikowy zachaczy o pływak i nie ma jak pływak podejsc do odpowiedniej pozycji i jak sie zatrzyma wczesniej to zamyka zawór wczesniej albo i w ogole nie zamknie bo też są takie przypadki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibi1961 Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Już raz tłumaczyłem,że ile gazu zostanie w butli zależy od ciśnienia jakie ustawimy na reduktorze.Możemy tak zwiększyć ciśnienie,żeby prawie 100 procent gazu schodziło z butli .U mnie jak ustawię ciśnienie na 1,18bar to schodzi wszystek gaz z butli i do butli zatankuje wtedy 35l a jak ustawię na 1,06-8atm to zostaje w butli ok.3l gazu to wtedy do butli wejdzie 32l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavlik Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Danielu: zawór mam sprawny i jeszcze nie zdazylo sie zeby mi nie odbil. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
