Wymiana rozrządu
jak sie zmienia cały rozrząd to rolki tez bo sa na łożysku tak samo jest z pompa wodna chodzi ona na pasku rozrządu
Jak wymieniam rozrząd to rolki też wymieniam (wiem że są na łożysku). Niech każdy robi jak uważa przy wymianie rozrządu z pompą lub bez, ja robię tak jak już wcześniej napisałem. Po za tym rolka jest inaczej zbudowana niż pompa i przy uszkodzeniu rozsypie się szybciej niż pompa....
Wymień rozrząd i będziesz miał spokuj... Wymieniając pamiętaj że rozrząd kompletny z pompą wody i napinaczem, przy okazji kup pasek od alternatora i wymień odrazu, do tego zrób wymianę oleju i filterka oleju no i filterki od powietrza i kabinowy (jeśli masz klimę)... Wyjdzie cię max 200-300 zł robocizna i z 600 zł części. Można zrobić to taniej u mnie gościu za 150zł wymienia i robi to też OK...
Tez mam ten sam dylemat ale chyba wymienię w ASO bo teraz dają 30% rabatu. Co ciekawe to chciałem się dowiedziec czy wymieniac KZFR-choć nic się nie dzieje ale przy tej robocie pasowałoby za ciosem iść i wymienić dla spokoju. Tylko dlaczego ja mam za to płacić, nigdzie nie jest napisane ze to koło trzeba wymieniać w ogóle; ale serwis ani tym bardziej RP nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Mówią: moze bedzie chodzić, nie jest powiedziane ze go szlak trafi...ech szkoda gadać.Takze chyba wymienię, w moim przypadku gość wyliczył 1560 bez pompy, czyli rozrząd+KZFR.pozdrowienia
damian1000000, juz to widzę jak w ASO przy Twoim stanie kilometrów przyjmują reklamację załóżmy za 10miesięcy, jak by(odpukać3x) cos się stało z silnikiem z winy rozrządu :-/
  • 4 lata później...
