Witam!
Wiem że temat wielokrotnie się przewija przez wszelkie fora Megane, ale nie znalazłem rozwiązania problemu dotyczącego dokładnie mojego modelu, zazwyczaj dotyczą one Megane I.
Otóż sam z siebie, przestał działać nawiew. Mam w samochodzie automatyczną klimatyzację, obojętnie na który stopień ustawię, nie słychać w ogóle pracy wentylatora. Bezpieczniki oczywiście sprawdziłem.
Doczytałem że często jest to wina zepsutego sterownika nawiewu. Gdzie on się znajduje? Za półką pasażera? W nim są zazwyczaj do wymiany jeden bądź dwa tranzystory, lub opornik tak?
Piszę to co znalazłem w różnych tematach, staram się to do kupy pozbierać.
Będę wdzięczny za pomoc, od czego zacząć.
Pozdrawiam!
gandi
Dziękuję za pomoc. Doczytałem że w klimie manualnej jest opornik (rezystor), natomiast w klimatyzacji automatycznej jest układ na tranzystorach (dwóch?).
Czy mógłbyś (albo ktoś inny) napisać gdzie znajduję się takowy układ w Scenicu II? I czy jest on rozbieralny i da się wylutować tranzystory, zastąpić nowymi, czy muszę szykować kasę na cały nowy układ?
Pozdrawiam!
Ciekawe czy też byłeś taki mądry jak Tobie siadł nawiew? Nie masz nic mądrego do powiedzenia to się nie udzielaj.
Znalazłem że prawdopodobnie będzie u mnie układ na dwóch tranzystorach MJ11015, szkoda że będę miał czas dopiero w piątek, także postaram się to rozebrać i sprawdzić, nie chcę kupować tranzystorów w ciemno tym bardziej że koszt 18zł/szt.
Pozdrawiam!
gandi, kolego tak jestem mądry bo temat przerabiałem i OPISAŁEM również na tym forum!
Wystarczyło w przeszukiwarce wpisać magiczne słowo "nawiew" i np. na drugiej stronie otrzymasz linka:
http://megane.com.pl/printview.php?t=13968...cac1a3c1b841642
W którym znajduje sie link do dokumentu gdzie to jest odpowiedz na to gdzie on się znajduje:
http://zrulka.republika.pl/scenic.jpg
Dlatego miałem podstawę odesłać cię do wyszukiwarki!
        • Like
