Stuki przy ruszani do przód i do tyłu
Mechanicy nie wiedzą co ta może stukać może któryś z was będzie wiedział, aha stukanie nasila sie gdy mam skręcone koła i to nie jest przegub ani łożysko MC. Stukniecie jest gdy szybciej puszcze sprzęgło wydaje się ze to luz na przekładni ale za mocno to słychać i dosyć głuch
Miałem tak w nissanie i tam przyczyna było łożysko zwrotnicy (dolna część zawieszenia przy kole). Nie wiem czy jest takie w renault, ale warto się tym zainteresować może <ok>
Lub sworzeń wahacza, ale to mechanik gołą ręką powinien wyczuć
Witam. Wczoraj podczas ruszania wystąpił u mnie ten sam problem. Czyli dziwne stuki . Jeśli zdiagnozowano usterkę Proszę o jakąś informacje w tej sprawie . Pozdrawiam z góry dzięki :)
Usterka zlokalizowana. Niemożliwe? a jednak :) . Skrzynia biegów się odkręciła . Dwie śruby na raz. Takie rzeczy tylko w megane. Auto już w warsztacie. Mam nadzieje że nic poza tym się nie uszkodziło. :)
