Termometr zewnętrzny
One chyba tak mają... U mnie też przekłamuje o około 2 stopnie, co jest wkurzające szczególnie, gdy wskazanie miga ostrzegając o wyimaginowawnej gołoledzi.A moja stara meganka z 1996 roku wskazywła temperaturę idealnie przez wszystkie lata.
Trzeba sprawdzić oporność czujnika zewnętrznego. Jeżeli się komuś chce rozbierać lusterko zewnętrzne i odcinać czujnik (albo odnaleść właściwe styki we wtyczce) oraz posiada urządzenie pomiarowe. :-) Z tabelki poniżej widać, że ten termometr nie jest jakiś mega dokładny. Poza tym dla dokładniejszego pomiaru temperatury należałoby zaparkować auto w cieniu budynku instytutu meteorologii, osłonić od deszczu i wiatru, a następnie odczytać temperaturę. <ok>
Bez przesady! Wystarczy drugi sprawdzony termometr, który umieszcza się obok czujki. Najlepiej zrobić to w cieniu, bo słoneczko potrafi nieźle nagrzać obudowę lusterka .
Kilka dni temu montowałem czujnik temperatury. Na kostce w prawych drzwiach są to kable 18 i 19. Wystarczy wyjąć gumy i rozłączyć kostkę i wpiąć się tam żeby sprawdzić poprawność działania czujnika.
Co ciekawe, wiązka biegnąca do prawych drzwi biegnie też do pilota radia i co oczywiste też do radia i wyświetlacza.
zajedź na szrot i sprawdź czy nie ma tam starej renówki - może posiada jeszcze czujnik temperatury w lusterku nie koniecznie prawym może być i w lewym. Ustal cenę i wymień swój (powiem szczerze, że starsze wersje były bardziej trwałe - teraz chłam robią) Ja w swoim autku wymieniłem za 5 zł z starej laguny, kiedyś też mnie zaczął oszukiwać i po roku już miałem różnice ponad 10 stopni. Teraz jeżdżę na starym i wszystko śmiga aż miło. Jak zdemontować lusterko to chyba wiesz - ja u siebie po prostu na żywca obciąłem kabelki bo z starej lagunki nie miałem wtyczek tylko kabelki gołe z czujnikiem - tak więc obciąłem i polutowałem ;)
  • 5 miesięcy temu...
A co to może być jak na dworze jest -10 a termometr pokazuje +10 stopni ?Czy to już czujnik padł czy coś innego?Dzieje się tak od lata kiedy temperatury były bardzo wysokie , od tego czasu tak mi pokazuje.Temperatury ujemnej wcale nie pokazuje.
Zacznij od wyczyszczenia styków we wtyczkach i sprawdź czy czasem nie ma gdzieś zwarci, Jeżeli to nie pomoże, trzeba będzie wymienić czujnik.
A tak w ogóle czy ty czasem nie masz przestawionych jednostek :)
10 °F = -12 °C
Jednostek to nie powinien mieć przestawionych , ponieważ mam go od nowości i do tej pory było ok.P_r_z_e_m_o , jak możesz to napisz mi tak ogólnie jak się dostać do tych styków , czy trzeba rozbierać lusterko?Z góry dziękuję ;-)
  • 7 lat później...
No to i ja mam problem z tym termometrem  w sc2. W zimie pokazywał około 5 stopni mniej niż inne, dziś umyłem samochód i zaczoł wariować -40 i zniknoł całkowicie. Kostka prawe drzwi - słupek była lekko zielona ale w sc2 lusterko jest na słupku więc to nie to. W lusterku kostki też nie ma więc gdzie szukać?
Edytowane przez kwinto29
