Delongi Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 No to ja sobie wszystko pomierzyłem na kostce przy panelu napięcia dochodzą. Rezystor dmuchawy był diagnozowany w 3 niezależnych zakładach i jest sprawny. Przekaźnik ok. Dmuchawę podpiąłem na krótko działa na wszystkich biegach na maxa. Jak podłączę przez opornicę to tylko na 6 biegu. Problem jak był tak pozostał :-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Posprawdzaj dokładnie tą płytkę z tranzystorami. Dokładnie polutowane i dobrze powkładane Zasilanie dochodzi do tej płytki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Delongi Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 Więc :-( . Załatwiłem rezystor na podmiankę do sprawdzenia z innego auta w którym wszytko działa. Podpiąłem i nic. Dmuchawa dalej chodzi tylko na 6 biegu. Mam pytanko dlaczego jak podepnę rezystor dmuchawa działa tylko przy włączonej klimatyzacji??? A tak w woli ścisłości ktoś może mi powiedzieć czy tranzystor motorola t1829-1 Mexico 9601. to NPN czy PNP. Bo z pomiarów wynika że to NPN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 PNP - jak masz walnięty to bzdury może pokazać. Poczytaj na forum jakie można wstawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Delongi Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 Tak sobie myślę. Układ był sprawdzany i jest ok. Może problem leży w samym tranzystorze - mianowicie mam wstawione dwa BDX66C jutro zamienię na MJ11015 Darlingtona 120V 30A 200W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 Dodam, że zazwyczaj oba padają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek 1004 Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 Witam!!!! Mam pytanie jak dojsc do tego silnika nawiewu .... Bo z kazdej strony coś przeszkadza... Jak go zdemontowac?????????? :-? :-? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p-opala Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 Witam. Odgrzeję trochę tamat. W moim scenicu z silnikiem 1.6e z 1997r. z klimą od pewnego czasu mam problem z regulacja prędkości nawiewu. Jak wsiadam do samochodu i włączam dmuchawę to działa tylko na 6 (najwyższym) biegu, przełączam wtedy na niższy i wszystko działa ok ale tylko przez pewien czas podczas jazdy lub do wyłączenia zapłonu - ogólnie to nie ma na to reguły. Dodam jeszcze że jak przełącze odrazu na pierwszy bieg (dmuchawa nie działa) ale jak włącze klimę kontrolka przy przycisku AC świeci przy niedziałającej dmuchawie. Przeczytałem chyba wszystkie tematy dotyczące tego problemu ale większkość z nich dotuczy megane classic. Jak rozwiązać ten problem w scenicu i gdzie szukać elementów odpowiedzialnych za sterowanie dmuchawą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mirosław Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 Witam!!! Mam podobne pytanie co Marek 1004..... ale chodzi o scenica II. Czytam to wszystko ale tu piszecie tylko o scenicu I i nie wiem czy to jest podobnie? U mnie nawiew padł nagle. Rano był w pełni sprawny o w południe już go nie było wcale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pan M Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 Witam. Szanowni Państwo szukam właściwie tylko potwierdzenia moich przypuszczeń. W moim Scenicu I ph I dmuchawa działa z maksymalną mocą bez względu na pozycję pokrętła (6-cio stopniowa regulacja). Mam klimę. Po przeczytaniu tematów o podobnych problemach wnioskuję: 1 mam spalone tranzystory w rezystorzeoporniku dmuchawy, 2 mogę wlutować tranzystory MJ11015 lub BDX68BC. Czy dobrze wnioskuję? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 mam spalone tranzystory w rezystorzeoporniku dmuchawy, Może masz spalone - dobry wniosek ale nie pewność bez ich sprawdzenia Tranzystory nie występują w rezystorze - to zupełnie dwa inne i różne elementy elektroniczne. Jakie zamienniki tranzystorów - już podano na forum. Jak znajdziesz, to możesz takowe wlutować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pan M Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 Dziękuję Prezes. Będę sprawdzał. Choć przyznam troszkę zbiłeś mnie z tropu pisząc, że to "nie pewność". Czy zatem może istnieć inna przyczyna takiej usterki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amigo7070 Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 Witam wszystkich jestem szczęśliwym posiadaczem SCENICA z 99r 1,6-8V(jeszcze w pierwszej budzie)i do wczorajszego dnia było wszystko OK.Dziś wsiadłem rano i bryndza,dmuchawa nawiewu działa tylko na 4 biegu.Próbowałem różnie na zamkniętym i na otwartym obiegu z klimą i bez, w lewo i w prawo i nic tylko 4 bieg pierwsze trzy padły. Troszkę poczytałem i piszecie o tranzystorach, rezystorach i przekaźnikach.Jeśli ktoś miał podobny przypadek jak ja to proszę o podpowiedź, żeby nie błądzić a móc celnie uderzyć w problem.Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 amigo7070, http://megane.com.pl/megane-i-phi-nawiew-z...nawiew+zdech%B3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
