łożysko koła tylnego Megane 1.9 dCi 2001
Witam, jak w temacie...
Potrzebuję wymienić samo łożysko w tylnym kole. Wszędzie oferują w zestawie z tarczą <ok>
Tarcze mam praktycznie nowe (15 tys km) i trochę bez sensu wymieniać wszystko.
Czy jest opcja wymiany samego łożyska..?
Liczę na pomoc i pozdrawiam.
optyk
NIe wiem kolego jak w Meg I ale w Meg II da rady wymienić samo łozysko. Ja wymieniałem jakieś 1,5 tygodnia temu u mechanika a co ciekawe, w ASO powiedzieli mi, że tez wymieniaja same łożyska.
Mnie czeka ta sama wymiana. robpab, ma rację z małym wyjątkiem. W mojej okolicy ceny łożysk (w zależności od firmy) wahają się od 70-140 zł. Druga sprawa to robocizna. U mnie np. jest tak, że łożysko trzeba wybijać z piasty (co jest ponoć bardziej pracochłonne) i koszt takiej wymiany jest wtedy większy.
Jeśli macie pomysł, gdzie kupić takie łożysko... ? Miałem 2, ale okazało się, że były do wersji z bębnami, ja mam tarcze... dł 48 wewn 25 zewn 62
Nie udało mi się zdobyć samego <ok>
8-)
Zrobiłem alternatywny przegląd (byłem przy tym) i okazało się, że luz na prawym tylnym kole jest, ale w cale nie taki duży jak twierdzili "specjaliści", a wręcz przeciwnie. Zgodnie ze słowami mechanika "taki luz to nie luz". Tak więc naprawdę trzeba uważać jak się robi diagnozę u "specjalistów".
Tak, ale u mnie to nie była sprawa luzu, tylko dźwięku rodem z F-16...
Wymieniłem całą tarczę pozostawiając "starą" (praktycznie bez śladów zużycia :) ) na pamiątkę -może w końcu gdzieś dorwę takie łożysko...
8-)
