Pompa paliwa
Nurtuje mnie jedno pytanie. Szukałem na nie odpowiedzi na forum, ale zero efektu. Dziś wymontowałem pompę paliwa, bo miałem kłopot ze wskazaniami wskaźnika paliwa - nie świeciła się rezerwa. Poprawiłem, ale moje zdziwienie dotyczy przewodów do pompy. Dziwne dla mnie jest to że pomimo iż jest to wszystko w baku połączenia są nie zabezpieczone. Przewody, wsówki i złączki są "GOŁE". Czy tam nie ma możliwości powstania ISKRY? Może, ktoś mi to wytłumaczy, dlaczego te przewody są nie zabezpieczone.
Myślałem, że to tylko u mnie tak jest. Zajrzałem na Allegro i tam też wszystkie pompy tak wyglądają.
show_item.php?item=958224500
[ Dodano: 2010-04-03, 21:42 ]
Powrócę jeszcze raz do pompy. Gdzie powinna znajdować się ta duża uszczelka gumowa od pompy ? Czy powinna być między bakiem a pompą i na to nakrętka (ta wielka), czy między pompą a nakrętką? Ja na chwilę obecną zakręciłem bez uszczelki, mocno dokręciłem i wydaje się być wszystko ok!
  • 7 miesięcy temu...
przepraszam ze mecze ale które plastik?
Wyjmujesz tylne fotele, później przykrywki schowków. Odkręcasz plastikowe listwy maskujące mocowania foteli w podłodze. Podnosisz wykładzinę schowka i już prawie masz widok na zbiornik. Zdejmujesz gumowy, okrągły kapsel i widzisz biały okrągły plastik, a dookoła niego jest plastikowy pierścień z zębami na obwodzie. Najtrudniejsze jest odkręcenie tego pierścienia, bo jest wkręcony na jakąś masę uszczelniającą. Jak się pomęczysz to odkręcisz i wyjmiesz cały zestaw pływaka i pompy. Tu masz fotki z mojego scenica:
http://megane.com.pl/megane-ii-phi-nie-zap...4049.htm#188383
Pompkę musisz kupić do 2.0 - mocniejszy silnik, potrzebuje więcej paliwa i coś musi mu to paliwo podać :)
u mnie pompa jest ok tylko czujnik poziomu popsuty wiec czy dało by się np pompkę zostawić od mojego a ten czujnik włożyć od innego?? bo mogę mieć pompkę ale od innej pojemności wiec tak jak napisałeś przełożenie całego zestawu odpada...
wojtuch, myślę, że da radę.
Tak to wygląda u mnie, w scenicu 2.0 16V:
Mam takie coś w garażu, ale teraz nie mam tam dostępu, a zdjęcie znalazłem w telefonie.
  • 2 lata później...
1) Czy ten plastikowy pierścień (nakrętka zespołu pompy paliwa) to ma mieć gwint 2 czy 3 zwoje?
2 zwoje: http://renaultsklep.bazarek.pl/opis/3656125/nakretka-pompy-paliwa-renault-scenic-14-16.html
3 zwoje: http://renaultsklep.bazarek.pl/opis/3314053/nakretka-pompy-paliwa-renault-scenic-14-16.html
2) Czy przy montażu również trzeba dać jakąś masę uszczelniającą? Jeśli tak to może jakieś sugestie.
Nie mogę policzyć ile u mnie jest zwoi na gwincie bo będę demontował dopiero jak kupię nową, bo na razie jest pęknięte i podcieka bo pewnie ta masa trzyma. Samej pompy nie będę ruszał bo jest ok. Scenic 2.0 16V 1999r.(R I Ph II) jak w opisie :)
Edytowane przez marbol
Nie pamiętam. Skręcałem bez dodatkowych uszczelniaczy, przykręciłem z powrotem to, co było.
