korba85 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Witam, megane z 2000r. Problem był taki, że paliła się kontrolka ABS`u i raz na jakiś czas gasłą a ABS działał wtedy prawidłowo. Czytałem tematy podobne na forum i dobrałem się do białej wtyczki obok akumulatora i jak się okazało miała podgnite piny a po jej rozpięciu kilka okazało się połamanych (albo pękły gdy rozpiołem wtyczkę) wtyczkę wyrzyciłem lutując ze sobą przewody wg. odpowiednich kolorów. Na desce palą się teraz kontrolki ABS. STOP, ręcznego i SERV. Dla pewności sprawdziłem połączenia kabli ale jest wszystko ok, ładnie zlutowane. Proszę o jakąś porade czy to normalne że po rozpięciu wtyczki tak się dzieje czy moze szukać przyczyny gdzie indziej. Oprócz tej kostki nie dotykałem się do niczego innego a pali się więcej kontrolek niż wcześniej i już nie gasną tak jak kiedyś tamta jedna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 jak dla mnie to coś pokręciłeś przy lutowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudu Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Jak mnie się paliła lampka od ABS ostatnio to okazało się że utlenione były jakieś połączenia w skrzynce z bezpiecznikami. Auto odstawiłem do elektryka, zapłaciłem 140 pln. i już wszystko działa. Jak bym wiedział wcześnie co jest powodem to sam bym sobie naprawił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelson91 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Przepraszam, że odświeżam, ale ostatnio pojawił się u mnie podobny problem co u założyciela tematu. Z tym, że ja nigdzie nie grzebałem w kablach itd. Świeci mi się od 2 dni lampka ABS, co jest mocno irytujące późnym wieczorem gdy wali mi ona po oczach dość konkretnie. Dlaczego nagle włączyła mi się? Dotychczas nie zapalała się chyba wcale, a teraz świeci bez przerwy po przekręceniu kluczyka. Wie ktoś z jakiego powodu tak się dzieje i jak to wyeliminować? Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
19Urban94 Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 ABS ci szwankuje... Spróbuj przeczyścić czujniki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelson91 Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Spróbuj przeczyścić czujniki... A jak je znaleźć? Sorry, ale jestem totalnie zielony w tym temacie ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 pelson91, użyj szukajki to się dowiesz. Niewiedza nie zwalnia z obowiązku korzystania z opcji szukaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudu Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Podjedź na komputer to Ci powiedzą który czujnik nawala lub co innego. Możesz mieć pęknięty pierścień ABS-u ( ja tak miałem ostatnio). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelson91 Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Byle mechanik może mi to sprawdzić? Czy muszę szukać ASO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindj Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Możesz jechać do zwykłego mechanika. Tylko najlepiej żeby miał pod co go podpiąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
