Wysokie obroty
Vargas
Witam Wszystkich właśnie stałem sie posiadaczem tego auta (opis) i to mój jedyny problem falujące obroty widze że narazie nic nie udało sie ustalić chyba że ktoś juz coś na to poradził czekam na informacje :)
S
Jak to nie udało się nic ustalić.
Przyczyn może być sporo. Zacznij od sprawdzenia silniczka krokowego czy nie jest zafajony syfem, jeśli tak to wyczyść i psiknij do środka trochę wd 40. Załóż, odpal niech pochodzi i zobacz wtedy. Czysć jak zimny silnik będzie.
Kolejną przyczyną może być lewe powietrze ktore dostaje się przez uszczelkę np przy przepustnicy albo na kolektorze dolotowym.
Może filtr paliwa zawalony i pompa nie może dobić cisnienia i auto na ssaniu chodzi.
Może linka się od gazu blokuje bo przerwana gdzieś.
A najlepiej to oddaj do mechanika to ci zrobi :)
[ Dodano: 2010-09-18, 15:54 ]
Aha ja jeszcze zauważyłem że jak wcześniej miałem świece ngk 2 elektrodowe to obroty u mnie nie falowały a po wymianie na denso 1 elektrodowe czasem potrafią po wciśnięciu sprzęgla wzrosnąć lekko. Nie wiem czy to wina świec ale po wymianie to zaobserwowalem.
ostatnio mialem problemy z wysokimi obrotami silnika w mojej megi,okazalo sie ze mam postrzepiona linke gazu[przepustnicy]i miala problem z powrotem na niskie obroty,wczesniej mycie przepustnicy,krokowki itp.teraz jest o.k a mialem sie zabierac za czujnik temperatury bo chodzil jak na ssaniu
  • 9 lat później...
Witam mam scenica 1 po lift 1.6 16v po wymianie silnika pojawił się problem z obrotami jak zimny obroty trzyma tak między 1,5 a 2 Tys. Po rozgrzaniu obroty falują i są od 1 do 2,5 tys . Dziwne jest to że jak się rozgrzeje ma wysokie obroty zgasze go gdzieś po ok 5 minutach zapalam obroty na poziomie 500-750 po przejechaniu paru km obroty wzrastają do 1,5 tyś. Ktoś mi podpowie co to może być?
