rozrząd z allegro do 1,9 DTI za 300zl
Czy warto kupić taki zestaw kompletnego rozrządu z allegro?
http://allegro.pl/item982616022_oryginalny..._9_dti_dci.html
ten jest bez jednej rolki ale jej koszt to +80zl więc całkowity rozrząd kosztuje 300zl
lub
http://allegro.pl/item977291952_rozrzad_re...dci_jakosc.html
Mechanik chce za części 550 zł i nie wiem dokładnie co mi założy.
Czy zakup takiego tańszego zestawu może być ryzykowny?
Pasek niby firmowy a rolki tez uznanej marki. Myślicie że to mogą być jakieś podróby?
[ Dodano: 2010-04-09, 23:37 ]
Może sklepy mają zawyżone ceny przez gigantyczne marże.
Dlaczego niby rozrząd do starszego samochodu czy benzyniaka kosztuje 1/2 tego co do diesla. Przecież pasek i rolki metalowe nie muszą być 2 razy mocniejsze.
gorylpl1, sprawdź czy w ramach wymiany rozrządu nie powinienneś wymienić koła pasowego na wałki rozrządu. Samo koło troszkę kosztuje ale jeśli się go nie wymieni to możesz mieć niemiłą niespodziankę. Ja wiem, że w moim przypadku producent zaleca wymianę rónież tego koła.
w żaden sposób tego nie określisz. Trzeba przyjąć zasadę, że albo coś jest w zestawie do wymiany albo nie. Jeśli koło jest przewidywane do wymiany za każdym razem to nie należy dyskutować tylko wymienić. W kole najdelikatniejszym elementem jest malutki klinik, który potrafi się zrywać a od tego już tylko krok do zerwania paska i remontu silnika. Ja osobiście mam założony osprzęt reuvillea (chyba tak się to pisze) i pasek Contitecha i na razie przejechane na nim ok 35tys.
gorylpl1, trudno to zobaczyć jeśli szuka się tylko na allegro. Jak wcześniej sugerowałem udaj się do ASO i zapytaj o zestaw rozrządu dla twojego silnika. Ja tak zrobiłem i teraz wiem że za każdym razem należy wymienić koło.
Odnośnie koła pasowego to u mnie objaw zużycia byłą taki że przy ruszaniu cały silnik się trząsł, kosz wymiany to ok 200 zł koło + robocizna do tego też warto sprawdzić pasek alternatora ja np. u siebie przy wymianie rozrządu też wymieniłem
gorylpl1, przecież nie musisz nic wymieniać. Ja zrobiłem tak: pojechałem do ASO wprowadzili VIN i wyświetlili ukłąd rozrządu + instrukcję serwisową i okazało się, że do mojego silnika kompletny zestaw do wymiany rorządu zawiera również koło pasowe. Takie właśnie zestawy są sprzedawane pod marką Renault. Handlarze z allegro sprzedają zestawy składane z poszczególnych elementów i rzadko kiedy zaawierają one kołopasowe aczkolwiek udało mi się kilka kompletnych zestawów nawet na allegro znaleźć.
Odnośnie wymiany paska alternatora- to może zajść taka konieczność, ponieważ zawsze po odpaleniu samochodu jakieś 15-20s coś mi strasznie piszczy pod maską. Jak włączę więcej odbiorników prądu, albo skręcę kołami to piszczy jeszcze głośniej. Po chwili to ustaje i jest ok.
Byłem u mechanika i powiedział, że to prawdopodobnie sprzęgiełko akumulatora do wymiany. Inny mówił ze to pasek za luźny, ale wdg mnie jest naciągnięty mocno.
Sam nie wiem co to może być-ma ktoś jakiś pomysł?
