Wymieniał ktoś rozrząd w silniku 1.4 16V K4J
lukilks
Chciał bym wymienic samemu rozrząd.
Na allegro zakupię:
http://allegro.pl/item999196682_rozrzad_po...sklep_w_wa.html
i
http://allegro.pl/item996364700_blokady_bl..._0_1_5_dci.html
Mam garaż wszystkie potrzebne klucze ogólnie warunki są <ok>
Mam tylko pytanie jak się do tego zabrać,
szczególnie chodzi mi o dostanie się do niego
Czy trzeba podnosić cały silnik? czy rozpiąc tylko poduszkę po stronie rozrządu opuścić go i dostac się tam od strony koła?
Reszta już chyba nie powinna być taka trudna, najbardziej interesuje mnie to co trzeba zrobić aby mieć do niego dostęp i od której strony.
Bardzo proszę o pomoc.
tak, jak rozumiem masz pojecie jak się zmienia rozrząd? robiłeś już to?
Jeżeli chodzi o 16V to tego nie robiłem. Mam książke serwisową i tam jest to niby opisane, na forum również widziałem kilka opisów, czy kierując się wszystkimi wskazówkami, będąc ostrożnym dokładnym + druga osoba do pomocy, chyba nie powinno być problemu. Może jeszcze jakieś cenne wskazówki?
<ok>
Ja sam wymieniałem w K4M, tą blokadę to sobie odpuść, szkoda kasy moim zdaniem, ja blokadę zrobiłem z kątownika idealnie wszedł w nacięcia na końcówkach wałków.
Trzpień blokujący wał, też można zrobić samemu ze śruby, na forum jest opisane jak to uczynić, są nawet dokładne wymiary.
Kup jeszcze dekielki, chyba ze ładnie je zdejmiesz.
P.s. Generalnie jest z tym sporo dłubaniny, a miejsca jest bardzooooooooo mało, no chyba że ja mam za duże dłonie <ok>
P.s. Dowiedz się jeszcze jakiej firmy jest pompa wody, ja wkładałem HEPU, tam mi powiedział znajomy z ASO (oni tam takie wkładają)
Powodzenia
Czyli Odkręcam mocowanie silnika te od strony rozrządu opuszczam silnik i ściągam koło potem nadkole i tą metalową osłonę. Dobieram się do obudowy rozrządu i ściągam ją:
Usuwam zaślepki wałków i blokuje je w pozycji poziomej (te wycięcia) niby tym przyrządem do blokowania, potem ustawiam korbowód trzpieniem w GMP czy na odwrot, najpierw GMP a potem wycięcia wałków?
Aby zdjąc stary pasek i wymienić pompe wody nie muszę odkręcac żadnych kółek tylko odkrecam napinacz paska ściągam stary kładę nowa pompę i nowy pasek reguluję naciąg, ściągam blokady i już?
Nie wiem jak z tym jest, w mojej megance wymieniałem rozrząd w serwisie. Polecany przez znajomych mechanik po obejrzeniu silnika powiedział, że się nie podejmuje wymiany, bo nie dysponuje jakimś specjalnym przyrządem, którym dysponuje tylko ASO, a który jest konieczny przy tym silniku. Dodam tylko, ze to było pięć lat temu i teraz czaka mnie ponowna wymiana.
