elektryczna szyba pasażera megane 96
mam problem z szybą od strony pasażera a mianowicie nie chce się podnieść była w połowie otwarta i nie chciała się zamknąc klikałem do góry i nic wcisnołem w dół i teraz mam juz opuszczoną na max i problem bo megi nie można zostawic samej choć na chwile bo ma otwartą szybe może ktoś wie jak można to naprawić ma jakiś schemat od elektryki szyba nie chjce się podnieść żadnym z przełączników ani od strony kierowcy ani od strony pasażera druga ta od strony kierowcy działa bez zażutu a naciskając przycisk do dołu słychac w dżwiach ze coś łapie w góre brak jakiejkolwiek reakcji POMOCY
Zdjołem boczek i okazało się że nie podaje prądu do góry w dół jest wszystko ok po przemiemieniu kabli szyba podniosła się i już można jeździć bo nic nie ukradną na postoju ale nadal nie odłączyłem teraz wszystko żeby przypadkiem znowu nie opuścić wie ktoś co może być przyczyną że nie ma prądu przy podnoszeniu w górę czytałem taż o innych problemach z szybami pisaliście tam o jakimś przekaźniku a gdzie on jest i czy można go naprawić i do czego on wogóle jest :-P
  • 5 lat później...
U mnie od kupna samochodu nie można ani opuścić ani podnieść szyby pasażera po zgaszeniu auta. O ile przez jakieś 2 min. można to zrobić z szybą kierowcy to jeśli np. zapomnę zamknąć szyby u pasażera przed zgaszeniem auta to musze ponownie przekręcić kluczyk w pozycje zapłon aby ją ruszyć. Zawsze mnie to ciekawiło czy wszystkie megi phI tak mają czy jest coś u mnie sknocone?
Edytowane przez marek24p
  • 4 miesiące temu...
Witam żeby nie zakładać nowego tematu to też się dołącze, a mianowicie chodzi o to co kolega marek24p pisał bo oczywiście też tak mam ale chciałbym jakoś ten problem rozwiązać i zrobić szybę pasażera tak samo otwieraną jak kierowcy, a konkretnie otwieranie i zamykanie szyby po wyłączeniu zapłonu i żeby działał tzw. komfort. Tak się zastanawiałem nad kupieniem drugiego lewego przełącznika i lewego modułu i może by spasowało, ale nie wiem jak tam z instalacją elektryczna. Sugestie mile widziane ^^
Edytowane przez XxxCinuxxX
No to niestety szkoda. Bo chciałem dokupić alarm z domykaniem szyb i ten impuls komfortu wykorzystać ^^ a tak będę musial kombinować z przekaźnikiem EWZ-10 z poloneza żeby wydłużyć impuls podawany z centralki alarmu, oraz podłączyć pod aku. a nie pod zapłon jak to jest obecnie teraz.
Witam po dłuższej przerwie!! Otóż mam podobny problem co kolega Wojtas opisał kilka lat temu. Cytuję jego post:
Otóż chodzi o to że w mojej megance wystąpił identyczny problem z tym że od strony kierowcy. Chciałem otworzyć szybkę z dwóch stron, z prawej (od pasażera) się udało bez problemu natomiast z lewej opuściło mi do połowy a dalej nie chciało. Pstrykałem klikałem kilka razy i faktycznie słychac szelest ale tylko szelest bo jakiejś dalszej zmiany nie uświadczyłem. Miałem trochę pecha bo to akurat zdarzyło się w nocy więc już nic sam zdziałać nie mogłem jedynie ofoliować drzwi.Co mam teraz z tym zrobić? I czy da się to wogóle zrobić?
