megane coupe I ph 2 ? / i cabrio:)
scooby_bp
Witam, nie długo zamierzam zmienić poczciwego classica, na nowsze coupe. Teraz kilka pytan odnośnie coupe. Na co zwracać uwage podczas kupna?
aha, i moze mi powiedzie jak jest ze spalaniem 1,6 i 2,0? bo chyba w megankach nie ma silników 1,8? oczywiscie mile widziane tez wyniki z LPG:)
pozdrawiam
Są, ale nie w coupe.
Przy coupetach zwracaj uwagę na stan blacharki, często po młodych kierowcach mają nieciekawa przeszłość. Reszta jak w każdym innym aucie.
Zamiast pakować się w LPG, zastanów się nad dieslem <ok>
Zastanawiałem sie nad dieslem, szczególnie ze Ojciec ma u siebie w meganie 1,5 dci 105 koni, i wystarczyła by mi taka moc. Jednak jest małe Ale. Czemu w coupetach 1,9 dci ma tylko 102/105 koni? jest to po prostu słabsza odmiana tej która ma 120 koni( chyba:D)?
meganecoupe02 Ty masz 1,9 dci. Co mógł bys o tym silniku powiedziec? jak ze spalaniem? i jak z osiągami?
Bo w meganie/scenicu I nie było mocniejszych diesli. Wersja 120KM to nowsza jednostka, bazująca na tym 102-konnym silniku, wprowadzona dopiero do megane II.
Spalanie zależy: od 4,5l po trasie do 6,5 w mieście (zimy nie liczę). Jeżdżę normalnie, z lekkim nastawieniem na dynamikę. Osiągi wystarczające, chociaż czasami przydałoby się więcej (chip załatwia sprawę).
Ogólnie rzecz biorąc polecam ten silnik, nie sprawia mi problemów. Zestawienie coupe + diesel uważam za jak najbardziej udane, auto stworzone dla mnie <ok> Małe, piękne, żwawe i spalanie też jest rozsądne :-) Polecam.
muszę powiedzieć, ze spalanie przemawia za dieslem:) głównie to będę jezdził w trasie:) Miałem okazję jezdzic megane I ph2 tyle ze z silnikiem 1,4 16v, powiem tak szału nie ma, jednak w trasie pali 6-6,5litra gazu na 100km. Jednak jest to silnik troszke za słaby, ma te 95 koni, ale to sa leniwe konie.
Mam jeszcze pytanko odnosnie kontroli trakcji. Jak to z nią jest w tych megankach? bo przeglądając aukcje, to czasami mozna trafic na taką "Perełke". czy kontrola trakcji to jest ASR?
A przy jakim przebiegu turbina zaczyna szwankować? i na co patrzec, przy zakupie diesla?
Kontrola trakcji (esp) w coupe była montowana w 2002 roku (czy wcześniej to nie pamiętam)w bogatych wersjach i z niektórymi silnikami.
asr to co innego
Ja wolę jeździć bez esp <ok>
Skóra ma swoje wady i zalety, jak w każdym aucie, jakość nie jest najlepsza.
najlepszym wyborem była by tapicerka pół-skórzana. i takiej chyba bede szukał<ok> a jeszcze do co silników diesla. były tam 1,9 dci i 1,9 dti? zgadza sie? dti jest to słabszy, starszy i gorszy silnik?
To ja też dorzucę moje trzy grosze:) Ja jeżdżę na silniku 1.9dTi (98KM), jak już wspomniałeś jest to starsza konstrukcja bez CR. Spalanie jest niemal identyczne jak w dci, ale tam nie możesz zalać paliwa na jakiejś trefnej stacji bo pompowtryski są dużo bardziej wrażliwe na jakość paliwa. Ogólnie też polecam diesla ze względu na ekonomikę eksploatacji.
pompowtryski
Renówka nie stosuje pompowtrysków <ok>
Półskóra to najlepsze rozwiązanie z możliwych, przyzwyczaiłem się już do niej i jest to dość wygodne.
Dti jest trochę głośniejszy, osiągi praktycznie te same (moment obrotowy jest taki sam), ale jak zależy Ci na podniesieniu mocy to wybierz dCi - chipem za 1000zł uzyskasz spokojnie 120KM/240Nm.
Kolega w scenicu miał własnie silniczek 1,9 dti. i było bardzo niezadowolony, ponieważ czesto zawieszał mu sie komputer pokladowy. czy takie objawy występują tez w coupe? dodam ze to był scenic przed liftingiem.
To musiał być jakiś szczególny przypadek. Poczytaj na forum o tych silnikach, nie są takie problemowe, chyba że ktoś ma ewidentnego pecha.
jednak nadal zastanawiam sie nad 1,6 16v, są o jakies 2 tys tansze od diesli.
To prawda, części też są tańsze do benzyny. Ale jak sam wspomniałeś myślisz też o gazie, czyli dołożysz jakieś 2500zł, pozbędziesz się koła zapasowego i części bagażnika. Poza tym, dCi fajniej się jeździ niż 1.6 <ok>
