Witam.
Ostatnio robiąc porządki z tatą odkryliśmy, iż ta gąbka będąca pod wykładziną na wysokości pedałów jak i od strony pasażera na porównywalnej wysokości jest mokra... Co sprawdzić, skąd to może cieknąć.? Wiem, że często leci z anteny - u mnie jest szczelna... Mam Megane z klimą - może skraplacz jest zapchany czy cóś i woda się skrapla do wnętrza.? <ok> :roll:
hej sprawdź przewód od klimy czy nie masz zapchanego, odprowadza wodę z klimy pod samochód, mi z niego ciekło pod nogi pasażera,( w serwisie wzięli 100pln za ucięcie końcówki i pozostawienie otwartej rurki- wstyd przyznać większego jelenie nie moglem z siebie zrobić ) a druga sprawa to wlewała mi się woda przez wlot powietrza w podszybiu a sprawca był zapchany odpływ wody ściekającej z przedniej szyby
Temat wielokrotnie przerabiany na forum.
Przewód idzie od skraplacza pod nagrzewnice, od spodu sprawdź pod aluminiowa blachą u mnie w Megane II wyglada to tak :
Jeżeli zaś ta rurka jest drożna ( tak bylo w moim przypadku )
To u mnie woda dostawała si do kabiny poprzez nieszczelne połaczenie nagrzewnicy :
Te połączenie zakleiłem silikonem i jest ok.
