Dzwiny świst z okolic silnika
boban666
Jestem po wymianie uszczelki pod głowicą.Wszystko gra.Silnik śmiga idealnie brak utraty mocy.Martwi mnie dziwny świst dobiegający z okolicy silnika ( okolice lewej strony silnika )próbowałem go nagrać ale nic nie słychać <ok>.Przed wymianą uszczelki żadnego świstu nie było :-).Z góry dzieki za jakiekolwiek info
U mnie też dziwnie świszcze podczas przyspieszania tak powyżej 2000 obr. A zauważyłem to po wymianie uszczelki pod pokrywą głowicy i uszczelki pod przepustnicą. Również czekam na jakiś pomysł skąd ten świst?
  • 3 miesiące temu...
Chciałem podpiąć się pod temat, objaw powiedzmy, że podobny jest to świszczenie z lewej strony, pojawia się od razu po odpaleniu zimnego silnika tylko, że po przejechaniu ok 500 metrów problem znika. Nie ma teraz mrozów i dlatego nie wiem o co chodzi. Rozrząd, paski były zmieniane.
Ok dzięki, właśnie czytałem o tych rolkach i paskach ale to wszystko było zmieniane jakieś 15 tyś kilometrów temu... Pojawiło się natomiast po wymianie uszczelki pod głowicą, może źle go poskładali?
A pasek zmienili czy naciągali drugi raz ten sam pasek?
