filtr oleju
roberciunio
witam mamtaki problem.wymienialem filtr oleju i okazalo sie ze rurka gwintowana jest uszkodzona na poczatku gwintu jest pekniecie i nie idzie wkrecic nowego filtra,ze starym walczylem 1,5 h ale go odkrecilem a nowy nie chce sie wkrecic.wiec pytam czy jest mozliwosc wykrecenia w jakis rozsdny sposob tej rurki bez demontazu silika bo juz niemam sily do tego auta.scenik 1,6 16v 2000r.pozdrawiam :shock:
hmmm a nie możesz dość narzynką i poprawić gwint na tej rurce?
[ Dodano: 2007-06-16, 19:43 ]
w silniku K7M da się ją wykręcić ale w K4K nie wiem nie mam schematu
Tylko czy opiłki od gwintowania nie polecą do silnika?
Co do wymiany filtrów oleju:
- nowy filtr smaruje się olejem na uszczelce i dokręca nie za mocno- dociągnięcie narzędziem bez użycia większej siły- ciężko to opisać
- no i potem odkręcając przy następnej wymianie oleju nie ma większych problemów
roberciunio, w tych swoich walkach to pewnie używałeś zestawu: młotek + przecinak.
Danielos ma racje nie zapomnij o przesmarowaniu olejem uszczelki, a filtr dokręć rekami bez żadnych narzędzi i będzie gites, ta rurka powinna od środka mieć przekrój 6kata ( w Hyundayu tak miałem, nie wiem jak w reni nie sprawdzałem) wiec oblookaj wtedy dopasuj imbus i wykręcisz.
