Za niskie obroty na ciepłym
bialak666
Witam. Użyłem SZUKAJ ale nic konkretnego nie znalazłem. Problem jak w temacie, po zmianie rozrządu obroty na ciepłym silniku są tak 500 i nie ma falowania. Na zimnym rano jest ok. ssanie i tak ok. 1000. Może jakaś rada?
Dziwi mnie tylko że przed zmianą rozrządu miała normalnie 750, a teraz chodzi jak by miała zaraz zgasnąć, miałem zamiar pojechać i zapytać czy coś przypadkiem nie zrobili ale oczywiście wyprą się wszystkiego.
Wiesz chyba nie potrzebnie czepiasz się tych obrotów im mniejsze obroty na postoju tym mniejsze spalanie np. w korku.. Wiadomo że samochodem na pb bez gazu przeważnie się nie rusza. Powiem Ci szczerze że nie słyszałem żeby rozrząd przestawiony o jeden ząbek bądź kilka wypływał tak na obroty. Na moc na pewno ale za obroty odpowiedzialna jest (u ciebie) bodajże przepustnica w nowszych modelach komputer...
Zgadza się, nie przeszkadza za bardzo bo da się jeździć ale właściwe obroty są wyższe niż 500 no i przede wszystkim przed zmianą rozrządu były prawidłowe <ok> Dlaczego :-)
Mam urwaną szpilkę w kolektorze wydechowym wiec gdy zaglądałem aby się o tym przekonać wyjąłem przepustnicę w przeczyściłem (tak jak umiałem bo nie wiem czy są reguły takiej czynności) no i jakoś lepiej ale do końca nie wiem czy to to.
  • 3 miesiące temu...
U mnie podobnie. Jak ostatnio padła mi pompa wody i wymieniłem cały komplet do rozrządu to silnik kręci się teraz na obrotach 500-550. Niby nie ma się czego czepiać ale podczas zatrzymywania auta jak wcisnę sprzęgło i hamulec to auto gaśnie.
Strasznie mnie to irytuje!
Czy nie ma możliwości komputerowo podkręcić obrotów silnika?
