Scenic II - 2003-blokada tylnych drzwi po w
Witam wszystkich
Przeszukałem forum / może niedokładnie / ale nie znalazłem odpowiedzi. Problem albo i nie problem,ale wolałbym wiedzieć co to może być. Po odpaleniu / Scenic'a 2003 1,5 dci nowa kasta / i włączeniu świateł pozycyjnych blokują się automatycznie tylne drzwi,nie działają szyby,nie można otworzyć ich od wewnątrz. Jest przycisk "auto" przy przełączniku ale pozwala on tylko na włączenie lub też wyłaczenie automatycznego zapalania świateł,oczywiście przycisk blokady otwierania/zamykania szyb w tylnych drzwiach jest sprawny - teoretycznie - ponieważ zamyka i otwiera centralny zamek. Proszę o pomoc,co zrobić i jak to zrobić,żeby dało się otwierać/zamykać tylne drzwi oraz sterować otwieraniem i zamykaniem szyb bez wyłączania świateł - w ciągu dnia to może i nie problem,ale po zmierzchu już np. moja 14-letnia córka ma problem w wysiadaniem z tylnych siedzeń,odblokowują się dopiero po wyłączeniu zapłonu i otwarciu drzwi kierowcy.
Dziękuję za wszelkike podpowiedzi.
Przy sterowaniu szybami koło kierowcy na drzwiach masz 4 przyciski do szyb + piąty który blokuje tylne drzwi i szyby (blokada dla dzieci). Naciśnij go powinny się odblokować i wszystko będzie działać jak należy.
[ Dodano: 2010-04-26, 09:21 ]
No właśnie to juz tez przerabiałem,jak odpalę samochód włączę światła pozycyjne,to juz nie da się sterować szybami,ani otworzyć drzwi od wewnątrz,a sam przełącznik działa, tzn. pstryka - czyli słychac zamek,że działa - jak wyączę światła wszystko gra...zagadka
  • 3 miesiące temu...
Mam wrażenie, że masa Ci gdzieś uciekła.
Przy czym obstawiałbym wiązkę tylnej klapy i powiązanie z pozycyjnymi.
Ja miałem ten problem, że po włączeniu świateł otwierał się bagażnik...
Sprawdź wtyczki tylnych drzwi i przeczyść styki.
