Piszczące boczki z drzwi od pasażera z przod
[[Template forums/front/topics/postContainer is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
Cześć! Właśnie bujam się z tym samym problemem tyle, że u mnie piszczy gdy się nie dotyka drzwi. Po lekkim przyciśnięciu jest cisza. Rozbierałem ostatnio drzwi, ale problemu nie rozwiązałem ;)
1 x śruba w klamce wewnętrznej
1 x w uchwycie do zamykania drzwi
2 x śruba u dołu przy progu
reszta to zatrzaski/spinki (jedna od strony słupka A - mw w połowie wysokości drzwi, chyba dwie u dołu i dodatkowa od strony słupka ;). Jeśli drzwi nie rozbierałeś, mocno trzyma to silikonowe uszczelnienie - moje drzwi nie były dotąd rozbierane.
Z tego co stwierdziłem metodą "postukową" ;) hałas mógł powodować plastikowy profil pod podłokietnikiem - trzyma się na dwóch spinkach i bolcu w drzwiach. Bolec owinąłem taśmą izolacyjną żeby nie miał luzu, na spinkach trzymał się dobrze więc zostawiłem. Zmontowałem drzwi i niestety problem jest nadal. Dźwięk przypomina luźną śrubę, piski o wysokim tonie. Rozbiorę raz jeszcze, pojeżdżę ze zdjętym boczkiem żeby definitywnie wykluczyć jakiś luz w drzwiach...
Gdybyś rozwiązał problem, daj znać co u Ciebie pomogło - może nada się i u mnie ..
POzdrawiam i obserwuję wątek
pod tym jest plastikowy stelaż, ja go umocowałem na sztywno do blachy (owinałem izolacją) i przez jakis czas było ok, ale całe drzwi złożone metodą "na gąbkę" czyli pod każdy plastik wciśnięta gąbka.
Ostatnio obserwuję ciekawą zależność: jak jest upał, drzwi skrzypią, jak się zrobi chłodno/noc/popada deszcz to jest cisza:) Trzeba uszczelki nasmarować chyba.
a widzisz, chyba zbyt pobieżnie oceniłem sytuację bo nie zarejestrowałem tego plastiku. Jutro zaglądam raz jeszcze. Co do wpływu temperatury na doznania akustyczne - zgadzam się.
Mam jeszcze jedno źródło pisków - luz na zamku maski silnika. Długo nie mogłem zlokalizować problemu aż kiedyś opierając się o maskę zauważyłem luz. Problem w nieco wygiętym elemencie z łapką i hakiem blokującym. Element ma luz ok 3 mm względem pionu i reszty mechanizmu. Nie wiem jak to naprawić. Chyba będzie trzeba wymienić cały zamek (alledrogo 40zł)...
Jak naciśniesz łokciem na ten uchwyt w drzwiach i stękanie ucicha, to raczej na pewno będzie to przyczyną.
Aż dziwne, w końcu to ja mam trzeszczące coupe ;)
Spróbuj podłożyć gąbki takie cienkie, ja swoje zdobyłem w spożywczym, winogrona są często nimi przekładane (proszę się nie śmiać, ważne że skuteczny sposó;).
Jakiś czas temu próbowałem usunąć ten problem. Zdjąłem boczek drzwiowy, owinąłem wszystkie wciski taśmą izolacyjną i umieściłem na miejscu (przedtem miały lekki luz), wszystko co mogło się ruszać zostało przytwierdzone mocniej - przynajmniej na wewnętrznym poszyciu, nie wiem, może dzwonić zaczyna prowadnica szyby lub inny element. Po założeniu i przejechaniu około 500km wychodzę z siebie i staję obok. Dźwięk przypomina luźną śrubkę uderzającą o jakiś element - po przyciśnięciu kciukiem nieco poniżej linii okien, dźwięk cichnie. Mam już plan awaryjny i chyba go zrealizuję - gąbką kąpielową, która wypełni luz między poszyciem drzwi a boczkiem. Może coś wskóram... pozdrawiam
