Megi padła
Wczoraj po uruchomieniu Meganki 1,6 16v 2000r i po zapaleniu świateł mijania silnik sie wyłączył ( podejzewam ze jakies zwarcie bylo) . Teraz po przekreceniu kluczyka żadne kontrolki sie nie palą i Megi nie odpala, nawet nie kręci. Wyglada to tak jak by prądu zabrakło no ale akumulator jest w dobrym stanie i wszystko inne działa (np. światla pozycyjne, dlugie). Nie wiem gdzie szukac przyczyny. Proszę o pomoc !!!
Porszę
To nie to forum ;)
A na poważnie sprawdź przekaźniki i bezpieczniki w czarnej skrzynce pod maską.
Miałem prawie podobnie, tzn. włączone światła, przekręcam kluczyk, zapalają się kontrolki, przekręcam kluczyk na zapłon a tu nagle wszystko gaśnie i cisza-ewidentny brak prądu.
Myślałem, że jakieś bezpieczniki ale rozwiązanie było proste.
Poluzowana klema "minus" przy akumulatorze-niby siedzi mocno ale da się nią obracać.
Proponuję od tego zacząć poszukiwania "usterki"...
A jak mam sprawdzić czy przekaźniki są dobre, bo nie mam zielonego pojęcia jak to sprawdzić? :-)
Popukaj w nie, identyczne możesz pozamieniać miejscami, sprawdź czy któryś się nie robi gorący.
Dzięki ale to raczej nie to. Autko do elektryka poszlo, zobaczymy co on powie :-|
[ Dodano: 2010-06-30, 22:52 ]
Auto po wizycie odpala ale cos jest nie tak dalej z immobilajzerem, z kluczyka sie nie zamyka i kierunkowskazy mi nie dzialaja. Jutro z rana podjade z reklamacja. Ktoś ma może jakies pomyslay co do tego? :cry:
[ Dodano: 2010-07-02, 11:35 ]
Temat nie aktualny, autko działa :-)
Przyczyna usterki byly bezpieczniki w okolicach akumulatora, zaśniedziałe a do tego jednago nie dalo sie wyciągnąć. Do tego tez doszło nowe klemy na zaciskach akku i oczywiście trzeba bylo to wszystko wyczyscic.
