Delikatny stuk i przenoszenie dziur na kiero
U mnie przy 92.000 odezwała się ta właśnie śruba przy kierownicy - dokręciłem - już nawet nie pamiętam jak i wróciło "dopiero" przy 152.000. Niestety już mi tak łatwo z dokręceniem nie poszło, ale się udało. Niestey dla ułatwienia musiałem zdjąć tapicerkę. Problem, że u mnie jest śruba Torx nr 11 (na zdjęciu strzałka czerwona) - z bardzo płytkim łebkiem - dodatkowo problem stanowią oczywiście blachy zaznaczone kolorem zielonym, które niestety ograniczają manipulację. Problem jest też taki, że śruba jest dość blisko tej zielonej uszczelki i o ile nasadka wchodzi to klucz tylko na przedłużce - a tu znowu przeszkadza plastikowy kanał powietrza. Płaskim oczkowym 8 niestety nie za bardzo łapie, a oczkowego torxa nie posiadam.
Edytowane przez Leczoo
