Witam. Mam Renault Megane Sport/Coupe 96', 1.6, 16V. Moj problem polega na tym ze nie wiem co sie dzieje gdy probuje go odpalic. Wsadzam i przekrecem kluczyk i nic nie odpala a radio sie resetuje (zegar zeruje). Czasem miga kontrolka od immobilajzera ale otworze zamkne i nie miga. Dalem teraz akumulator do ladowania moze to jego wina albo tego immobilajzera. Wiecie moze czego to wina i jakie sa koszta wylaczenia calkowicie immobilajzera? Dzieki i pozdrawiam.
Jeżeli radio się resetuje to ewidentnie brakowało napięcia. Mozliwości jest kilka:
- słaby akumulator,
- zwarcie w układzie elektrycznym,
- problem ze skrzynka bezpieczników,
- poluzowane klemy akumulatora...
Musisz dokładnie powiedzieć co się dzieje żeby forumowi spece szybko wykryli problem, czy słychać pompę paliwa? czy kręci w ogóle, i opisać jak się autko zachowuje po naładowaniu akumulatora (zmierzył bym tez na nim napięcie).
Od sprawdzenia akumulatora bym zaczął i później klemy. Jak masz oryginalne skręcane takimi plastikowymi nakrętkami (kolor zielony chyba) to rozkręć je całkowicie , wyczyść papierem i składaj. To na początek, jak zegarek się resetuje.
Bylem u mechanika sprawdzil napiecie jakie laduje samochod do akumulatora i najpierw bylo 14V potem weszlo dobrze na 14,4V powil ze moze to byc wina akumulatora bo samochod kupilem w niedziele i gosciu dal mi aku z innego samochodu. Druga opcja to ze samochod zle laduje i aku bylo slabe a immobilajser blokuje jak akumulator jest slaby i jak odpalalem bylo typlko pykniecie.
Tą opcję możesz sobie darować.
Podłącz inny akumulator i sprawdź jak się auto zachowa.
stoi do jutra i jutro sprawdzimy napiecie jak spadlo to aku do wymiany.
[ Dodano: 2010-07-10, 12:00 ]
Wszystko jest ok, aku i laduje w pozadku tylko pobiera przez noc za mocno. Czy to wina radia? Na poczatku nie bylo zasilania w radiu i przecialem kabelki dwa i zlaczylem zolty i czerwony chyba, nie pamietam musialbym zajrzec. Tak czy inaczej radio mialo za male zasilanie tylko wyswietlacz dzialal teraz gra wszystko ok.
kowal2008, poczytaj na forum jak sprawdzić pobór prądu przy wyłączonym silniku, prosta sprawa a będzie wszystko jasne.
krzys24, zacząłbym od sprawdzenia przewodów, świec i cewki pożyczonej od kolegi, bywa że komputer nie wykaże przebić. Najprostsze odpowiedzi niezaufanych mechaników "... zostaw pan zrobi się", a może to być faktycznie bzdurka.
