SCENIC II KłOPOT Z deską rozdzielczą
Witam Wszystkich! Mam Scenica II rok 2003 1,6 benzyna. I mam kłopot!
W czasie jazdy na desce rozdzielczej zapalają się wszystkie dostępne lampki i po chwili wszystko wraca do normy, ale auto jedzie normalnie. W ASO gość powiedział żebym szykował 2 tys. bo cały kokpit jest do wymiany! A nawet nie podłączył komputera! Czy ktoś a was miał coś takiego? Błagam o pomoc!!!!!
Czy to ma jakieś znaczenie, że ja mam wersje Scenic II Privilege?
I to oznacza, że jest to tablica średniej czy wyższej klasy?
I jeszcze jedno pytanie - Czy jest osobny komputer do tablicy rozdzielczej :-D
Są dwie różne deski z obsługą nawigacji i podstawowa (obsługująca tylko radio). Chyba o to chodzi. Jedna ma obsługę nawigacji przy podłokietniku inna przy samym ekranie.
GAMI masz chyba podstawową. Tablica jest tylko wskażnikiem, ma oczywiscie jakiś "komputer" i można się do niej dostać z Clip'a (z resztą jest to napisane w dokumencie).
DrNO jaką masz wersje Dialogys'a? Ja mam 3.40 i to po francusku (tragedia).
[ Komentarz dodany przez: DrNO: 2007-07-08, 21:32 ]
odpowiedzialem na PW.
1. odpal Dialogys'a
2. wejdz w zakladke [Kontakt]
3. w prawej kolumnie bedzie cos takiego:
Informacje dotyczące systemu :
Dialogys Appli ................... 5.3.1
Dialogys Data .................... 3.3.1
java.version .................. 1.4.2_04
java.vm.version ........... 1.4.2_04-b05
java.specification.version ......... 1.4
Mam podobny problem z deska rozdzielcza w Scenicu 1,9 dci.
Na początku podczas rozruchu samochodu zimą potrafiły się na chwilę wszystkie lamki zapalic po czym następowało resetowanie wskazań komputera i zegarka (upierdliwe ale bez wpływu na bezpieczeństwo jazdy).
Po pewnym czasie jednak cała deska zgasła. Wizyta u mechanika i wyglądało że poluzowała się złączka pod maskownicą na desce rozdielczej.
Niestety problem się nasilał i nie pomagało juz ruszanie wtyczką i gniazdem. Co ciekawsze podczas resetowania deski komputer potrafił dodać kilometry do wskazań przebiegu całkowitego.
Usterka jest tak nietypowa że nie było chętnych żeby się nią zajać.
W końcu wizyta u elektronika i stwierdzili, że ktoś manipulował przy pamięci (prawdopodobnie skręcony licznik) i chyba uszkodzeniu lub przegrzaniu uległy ścieżki na wyświetlaczu. I niestety do wymiany jest cała tblica bo nikt nie chce ryzykować tego naprawy.
Tak więc może masz coś podobnego i ktoś mieszał w komputerze?
Gość GazMajster
A ja o mało nie spaliłem całej elektronik pod zegarami. Ale bym się wściekł. Ale naszczęście tylko podgrzałem tylko jedną ścieżkę.
Aby włączyć tryb testu zegarów należy włożyć kluczyk do stacyjki, nacisnąć i przytrzymać przycisk na końcu dźwigni pracy wycieraczek i przekręcić kluczyk w pozycję zapłon.
Wszystkie zegary wariują, na wyświetlaczu pełno komunikatów w tym także błędy i świecą si tylko podstawowe kontrolki. W tym trybie nie da się odpalić auta. Trzeba wyłączyć zapłon. Ale poprzez naciskanie tego przycisku na dźwigni możemy zobaczyć błędy, które kasujemy przyciskiem do resetu przebiegu dziennego, zobaczyć ile dokładnie jest paliwa w zbiorniku itd.
Fajna dyskoteka. Polecam.
  • 3 miesiące temu...
WITAM! :)
I jednaj jak ktoś szuka to znajdzie :)
Znalazłem gościa, który powiedział, że to wina przetwornicy w tym liczniku !!!!
I jeśli położę 500zł. to wymienia i wszystko ok. myślę sobie a niech tam, i to był strzał w dziesiątkę :) . dodał jeszcze, że byłem piąty z serii renault :shock: Tak, więc panie i panowie to oto chodziło w tej mojej sprawie. Przepraszam, że tak późno opisałem finał sprawy :)
