Witam ! Zaznaczam, ze w szukajce takiego tematu nie ma, teraz dopiero jest mój.
Nie mam klimy, filtra p. pyłkowego zatem też nie ma, a szyby przy np. jak dziś mokrej pogodzie szybko lubią parować. Moment i nic nie widzę. , nie mam nic mokrego, nic mi nie przecieka. Nie rozumiem, jak można nie wstawić tego filtra, przecież on pochłania wilgoć i nie pozwala parować szybom ( taki np. miałem w astrze 1 z 92r. !! ). Czy to jest norma w tych autach ?. Jak sobie z tym radzicie ?.
Jak puszcze gorące powietrze to schodzi, ale przecież do nagrzania auta chwile trzeba czekać, a do tej pory to z 20 wypadków mogę spowodować. Czyżby francuzy nie przemyśleli tak ważnej sprawy.
oprócz dobrze ustawionego nawiewu ciepłego powietrza, może pomoć specjalny spray"antypara" na bazie alkoholu izopropylowego, dostępny na stacjach benzynowych za ok.6zł. Druga sprawa to czystość szyb, tzn. czy nie są zatłuszczone od wewnątrz.
Aha czyli nic się nie da zrobić :mrgreen:. Preparaty, szmatki cuda na kiju, wszyscy wiemy że to zakrywanie problemu a nie jego istota. No coż, a już mi się auto podobało pod względem rozwiązań technicznych. Dziekuję za info
Ale co do szmatek to odradzam, smugi murowane. Jak już to ściągaczka gumowa.
P_r_z_e_m_o, Fajnie, ale jak mam za każdym razem oceniać wilgotność powietrza i mierzyć sobie temp i na odwrót.. No sorry hehe. Ale jak masz na to czas to spoko, nie ma filtra więc parować będą. i Nic nie wymyślisz, jak masz ulewę, a ty dopiero odpalasz auto i musisz jechać, póki się nie rozgrzeje nawiew zimny nic Ci nie da, no chyba że chcesz w takich warunkach sobie okna po otwierać. Błąd, błąd i jeszcze raz błąd inżynierów.
marhio2000, a czy ja gdziekolwiek napisałem żeby mierzyć wilgotność :!: Jakąś nadinterpretację tu stosujesz. To jest normalne zjawisko i czasami tak się będzie dziać.
Kup sobie owiewki i po sprawie.
Jeździłem VW T4, który też miał filtr przeciwpyłkowy, ale przy deszczowej pogodzie szyby prawie od razu parowały.
Jedyny sposób na zaparowane szyby przy braku klimatyzacji, to uchylenie szyb i nawiew.
Jak już było wcześniej napisane, fizyki nie przeskoczysz.
