olej w płynie chłodzacym.........????
ramzes13
Witam Wszystkich!!!!!!!!!!!!!!
Jestem tu nowy!!!!, kupiłem ładnego sceniczka z Holandii pół roku temu, i mam z nim problem na który skończyły mi sie już pomysły co go moze "boleć", pojawia mi sie olej w zbiorniczku wyrównawczwy układy chłodzenia, wymieniam uszczelkę głowicy, planuje głowice, montuje, jeżdże miesiąc i powtórka, podpowiadaja mi koedzy .. to pęknięta głowica", i znowu zmiana uszczelki pod głowicą zmieniam głowicę , płukam układ chłodzenia 4 razy ok, jeżdże nie cały miesiąc ...... olej w płynie chłodzącym. Mam pytanko może ktoś miał taki niefart i wie o co chodzi z tym olejem - prosze o pomoc!!!!!!!!!!!!!!!
Trudno powiedzieć nie wiedząc, ale może masz pęknięty blok silnika?
Przed założeniem głowica była planowana?
Czy jak zdejmowałeś głowicę to widać było uszkodzenie uszczelki?
Czy śruby głowicy zostały zakręcone z odpowiednią siłą?
Witam!!!!!!
Dzieki za odpowiedź!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tak głowica była planowana, sprawdzona czy nie jest pęknięta, a na uszczelce głowicy nie było widocznych uszkodzeń, głowica była dokręcana zgodnie ze schematem dołączonym do uszczelki a siła na kluczu dynamometrycznym ciutkę więcej niż podana na opakowaniu,muszę przyznać że dość zaniepokoiła mnie informacja o możliwości skrzywionego lub pękniętego bloku...... wtedy to chyba tylko zamiana silnika............. a szkoda mi obecnego bo pięknie pracuje.............. pozdrawiam!!!!!!!!
[ Dodano: 2010-07-28, 19:11 ]
Mam pytanko...? a co z tą obudowa termostatu , że pojawił sie olej w płynie chłodzacym, pytam bo nigdy wcześnij nie spodkałem się z czymś takim.
Witam mam podobny problem... też dwa razy wymieniałem uszczelkę pod głowicą,głowica planowana,na uszczelce nie było widać jakich kolwiek przedmuchów... i układ płukałem kilkadziesiąt razy i nadal mam olej w zbiorniczku...Ciekawi mnie to że w 1.6e obudowa termostatu ma styczność z olejem,ale które już nie jest pod ciśnieniem???
Dodam jeszcze że pierwszy raz robiłem uszczelkę,bo przedmuchło mi miedzy pierwszym tłokiem a kanałem wodnym w okolicy termostatu(płyn chłodniczy dostawał się do oleju)
Niestety, nie jestem w stanie znaleźć tego tematu. Pamiętam jednak, że coś takiego pojawiło się dość dawno na forum. Problem dotyczył albo samej obudowy termostatu, albo jego mocowania do bloku.
Witam!!!!
mimo to , że nie możesz odnaleźć tamtego tematu to i tak szczerze dziękuje za podsunięcie pomysłu z tą obudową, rozmawiałem dzisiaj z kolegą na właśnie ten temat faktycznie potwierdza to że to może mieć związek ze sobą , koleś to mechanik z zawodu i zamiłowania , tylko szkoda że jego nie było w kraju jak zauważyłem to poraz pierwszy i robiłem silnik, "kolo" mówi że "renie" mają delikatne silniki i z nimi trzeba delikatnie się obchodzić. Jeszcze raz dzieki!!!!!!!!!!!!!!!
Ja dziś wymieniłem obudowe termostatu,mechanior nie dał tam uszczelki tylko silikon jak robił uszczelke pod głowicą,a w tej obudowie jest niestyty kanał olejowy i wodny oczywiście,a silikon był wydmuchnięty między kamałami...Wiec pewnie to będzie to :mrgreen:
Pojężdze i zobaczymy czy olej bedzie się pojawiał...Dzięki Lewy za podpowiedz. Pozdro
Witam Panowie !!!!!!!
Faktycznie jest tam przy obudowie termostatu kanał olejowy, " jacol" pisał że mechanior dał silikon zamiast uszczelki, wiecie co , przyjrzałem się swojej obudowie i też nie mam uszczelki tylko silikon , może faktycznie to jest przyczyną tego występowania oleju w płynie, ale we wtorek będe wiedział wiecej to na pewno się odezwę. Pozdrawiam !!!!!! ;-)
[ Dodano: 2010-08-09, 17:23 ]
Panowie " eureka"!!!!!!!!!!!!!!!!!! , mieliście racje pisząc o obudowie termostatu!!!!!!!, wypłukałem układ chłodzenia, założyłem uszczelke zamiast silikonu pod obudowę termostatu i .... nie ma oleju w płynie chłodzacym!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Jeszcze raz serdecznie dziekuje wszystkim za podsunięcie tematu z tą obudowa!!!!!!!
Pozdrawiam Ramzes 13!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 6 lat później...
mi przydarzyło sie to samo znazłem takie cos
Regulamin pkt. 5.6, 5.7 oraz pkt. 6 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
