Wymiana skrzyni, sprzęgła 1.6 16V
mih00
podjął się ktoś samodzielnej wymiany sprzęgła w Megane 1.6 16V? Z tego co wyczytałem w sam naprawiam to zalecają wyjęcie całego zespołu napędowego O_o. Wydaje mi się, że może uda się do zrobić mniej inwazyjnie. Pytanie moje, czy ktoś już tego się podjął lub uczestniczył w takowym procederze <ok>
tez tak myślałem, że panowie z sam naprawiam trochę przegięli. Ale jak się ktoś znajdzie kto już ma to za sobą to chętnie poczytam.
[ Dodano: 2010-08-31, 09:37 ]
Wczoraj udało mi się wydobyć skrzynie na zewnątrz <ok> Gdyby ktoś miał potrzebę przeprowadzić takowy zabieg opiszę z czym to się wiąże (może uda mi się to porobię też fotki). Dodam, że nie dysponuję kanałem w garażu. Pacjent to Megane I ph2 1.6 16V HTB.
1) Odkręcamy śruby mocujące półoś w piaście (nasadka 30). Podnosimy auto na lewarkach i podkładamy pod progi 2 koła jedno na drugim + deska, żeby nie poniszczyć progów. Ja podłożyłem pod lewy próg 2 koła z przodu i 2 z tyłu a pod prawy próg 2 koła po środku progu (ja akurat mam trochę kół to z nich skorzystałem ale można podłożyć co tam komu pasuje - ważne żeby konstrukcja była stabilna i odpowiednio wysoka) . Taka konfiguracja pozwala stabilnie ustawić auto na odpowiedniej wysokości.
2) Demontujemy zawieszenie i plastikową osłonę silnika(w skrócie trzeba wyjąć zwrotnice i odkręcić 2 wsporniki mocujące sanki z karoserią)
3) Spuszczamy olej ze skrzyni.
4) wyjmujemy półosie (lewa mocowana na trzech śrubach do skrzynki biegów, prawa ma zawleczkę i to wszystko)
5) Odkręcamy łącznik skrzyni z nadwoziem (od spodu) i 6 śrub mocujących sanki (warto zwrócić przy tym uwagę na wszystkie przewody elastyczne przymocowane do sanek i wypiąć je z plastikowych zapinek (żeby nie urwać przy demontażu) Sanki się opuszczą do dołu ale będą się trzymały przekładni kierowniczej. Daję się oczywiście wyjąć tak skrzynie ale nie jest to łatwe. Dlatego zalecam poświęcić jeszcze 30 minut i odkręcić przekładnie od sanek (4 śruby patrząc od przodu auta i jedna od drugiej strony mocująca przewód aluminiowy idący do przekładni). Sanki nie są jakieś specjalnie ciężkie także po odkręceniu przekładni można je spokojnie opuścić na ziemie.
6) Wyjmujemy sanki, odkręcamy skrzynię od bloku, odczepiamy linkę sprzęgła, następnie demontujemy lewą poduszkę (uprzednio podpierając silnik na lewarku pod miską olejową) Teraz możemy delikatnie zesunąć skrzynie (uwaga wazy 32Kg) Także przyda się pomoc.
7) Jak to często piszą w Sam naprawiam - składamy w odwrotnej kolejności.
Gdyby ktoś się porwał na taką naprawę i potrzebował bardziej wyczerpujących informacji to chętnie pomogę
[ Dodano: 2010-09-06, 08:45 ]
Operacja się powiodła i wygląda na to, że pacjent przeżył :mrgreen:
Sprzęgła sam nie wymieniałem, ale spuszczałem olej przy wymianie półośki i miałem ok 3 l. Z tego co czytałem tu: http://www.auto-swiat.pl/1-olej-w-skrzyni-biegow-renault-megane-scenic wymagane 3,1 l.
A nie można chyba sprawdzić ile masz póki nie spuścisz... U mnie przynajmniej nie ma żadnego wskaźnika...
Edytowane przez meganecoupe02
poprawiłem ortografię
