Silnik 1,9 dci
Robertto
Mój termometr po wymianie akumulatora zaczął pokazywać dziwne wartości temperatury powietrza na zewnątrz: 10 - 45 st.C. Czy ktoś może wie, czy dane z tego termometru są przekazywane do elementów odpowiedzialnych za pracę silnika, prace wtrysku itp.???
Wyczytałem ale w silniku dti że jest czyjnik temperatury powietrza ktory steruje pracą wtryskiwaczy, ale nie wiem czy tak samo jest w dci i czy ten sam czujnik steruje wtryskiem i steruje wyświetlaczem na pulpicie. troszke zamieszałem ale mam nadzieję że ktoś mnie zrozumie i pomoże.
  • 3 miesiące temu...
Ten termometr nie ma wpływu - on daje tylko info na wyświetlacz cobyś wiedział ile jest na zewnątrz.
A czujnik taki owszem i jest ale w innym miejscu.
nie wiem jak w Renaultach ale w wiekszości nowoczesnych diesli wszystko co potrzebna dla silnika mierzy przepływomierz , temp.zew. także. Temp.wskazywaną dla Twojej wiadomości mierzy zupełnie inny czujniczek i nie ma to wpływu na prace silnika.
