Śruby do felg stalowych a felgi aluminiowe
Aveo
Aveo, Ogólnie przyjęte jest, że inne śruby są do stalowych a inne do aluminiowych - inny stożek.
Na forum już ktoś nawet chyba fotki zapodał.
Powiem inaczej. Jak mniemam większość i tak jeździ na tych samych śrubach bez względy czy to stalowe czy aluminiowe a pozostali nawet nie wiedzą, że jest różnica <ok>
  • 2 lata później...
jak kupujesz nowe alu producenci dokładaja w cenie, jest roznica miedzy sruba stal i alu, wygladaja podobnie ale inaczej układaja sie w otworze w feldze
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Edytowane przez Prezes
  • 4 lata później...
potrzebuję się upewnić jakie śruby są potrzebne do zamontowania felg aluminiowych do fluence
z tego co wyczytałem to:
Gwint zewnętrzny [mm]: M 12 x 1,5) średnica klucza 17mm
bardzo byłbym wdzięczny za odpowiedź
  • 9 miesięcy temu...
Cześć,
Dorzucę do wątku pytanie: Jakie powinny być długie śruby do kół stalowych ? ?
Kupiłem komplet kół z oponami zimowymi, Zajrzałem tu na forum i na allegro i w większości przypadków podawane są śruby o długości gwintu 26 mm, np. tu do megane III: https://megane.com.pl/topic/46842-śruby-do-felg-stalowych-orygnalnych/.
Jednak dzisiaj wyjąłem z samochodu (przy kole zapasowym były) śruby o długości pod stożkiem 24 mm !
(sam gwint ma 21 mm + 3 mm łysego materiału miedzy stożkiem a gwintem)
Sprawdziłem na allegro i używane śruby od Fluenca mają właśnie te 24 mm.
(Czy te 2 mm 24/26 robią w ogóle jakąś różnicę? Felgi stalowe jakie kupiłem są raczej standardowymi do Renault Megane / Fluence).
Prośba o możliwie pospieszne odpowiedzi bo muszę śruby zamówić (na wczoraj) i nie wiem jakie 24 czy 26 mm ?
P.S. Temat o tyle pilny, że zaczęły się pierwsze przymrozki i miejscami występuje gołoledź np. dzisiaj rano kiedy ja jeszcze byłem na zjeździe z wiaduktu, 2 samochody przede mną kierowca postanowił  zatrzymać się żeby wpuścić pieszego na pasy - taka nowomodna grzeczność :-) w zasadzie tylko dzięki absu wyhamowałem na letnich oponach choć nie wiem czy zimowe opony na oblodzeniu lepiej hamują?
P.S. Zakupiłem jakieś śruby (tak wyszło, że z tych dłuższych.. zobaczymy jak podejdą).
Edytowane przez ditron
