Jak rozwiązany jest ABS na tylnej osi
Moj niestety haka nie ma ale belka chrupnęła aż podskoczyłem w kubełku <ok> za to z przodu sie sporo podniósł :mrgreen:
Czyli generalnie i tak i tak da rade to zmontować. No nic. Jutro (w sumie to juz prawie dzisiaj) ogarniam belke, bo bebny 180mm na niej są, no i bede kombinował czy kupić te co pokazywałem czy może coś na miejscu znajde.
I pytanie dodatkowe - ten sworzeń/czop w megane jest na stałe czy także jako część wymienna?
Też minie to zastanowiło, szukałem i nie znalazłem. Wygląda jakby była na stałe wmontowany (wprasowany ??) w belkę.
Jest wymienny, wymieniałem go "po krawężniku".
Chyba o to chodzi:
http://megane.com.pl/megane-i-phii-uderzen...?highlight=czop
ale czy to nie zmienia faktu że założy sie to bez problemu pomijając że czop jest na stałe? W tym ze scenica które miałem w rekach wyglądało tak że czop był przykrecany na te 4 sruby w układzie kwadrat a dopiero do czopa (i jakiegoś uchwytu razem z nim) przykrecana była tarcza kotwiczna na śruby w układzie trapezowym.
Beznadzieja.
Wydaje mi się że powinno pasować, ale jak jest w rzeczywistości to trzeba porównać. Ja nie porównam bo w Meganie mam bębny a w Scenicu tarcze.
Gdyby te zaciski tak nie padały to by zostaly tarcze, ale miarka sie przebrała a przy okazji walnęły drążki w belce więc szala goryczy przelała sie w strone bebnów, no i nie chce rezygnować z absu (ciekawostka - auto z 91 roku <ok>)
dzieki za wszystkie info do tej pory.
Niestety potwierdziły sie moje przypuszczenia co do bebnów 229m. Beben przykreca się do "stelaża" które jest razem z czopem, układ śrub w kształt trapezu, a dopiero sam sworzeń tak jak w 19stce. Wiec 229 odpada.
Ma ktoś zdjęcie 203mm?
Z tego co powiedział mi znajomy szrociarz to nieodkrecany sworzeń jest przed liftem w kazdej procz kombi i scenica bo wtedy są duze bebny albo tarcze.
Te 203mm ponoć przykreca sie normalnie bo sworzeń na stałe :mrgreen:
[ Dodano: 2010-09-16, 00:11 ]
No i odkryta zagwozdka.
Różnica 19 - Megane 203mm jest już znana. Nie wiem czy tak samo jest w przypadku Megane bez ABSu - z ABSem.
Ten element belki, w sumie odlew do ktorego przykreca sie czujnik nie wystepuje w 19stce, nie wystepuje pewnie też w Megane bez ABSu.
To by bylo na tyle.
[ Dodano: 2010-09-30, 11:43 ]
203mm z ABS Megane.
Dla potomnych. 44zęby.
[ Dodano: 2010-10-14, 21:26 ]
Ciag dalszy.
Prawa strona poszła w miare gładko.
Z lewą już tak kolorowo nie było :oops:
