Czy wymienić/ naładować akumulator?
Chciałbym się dowiedzieć jakie akumulator powinien mieć odpowiednie parametry.
Podczas postoju akumulator ma: 12,4V przy dłuższym 12,7V
Podczas rozruchu samochodu akumulator miał wartość: 10,9V (Wyczytałem że jest to dopuszczalna wartość, ale nie jestem pewny).
Gdy samochód był odpalony akumulator miał wartość: 14,8V
Radzicie prostownik? Czy wymianę
Jeżeli wymianę to ile Ah najlepiej? Mam podłączone radio, CB, GPS, transmiter FM. xD wydaje mi się że najlepiej 45Ah...
Pozdrowienia
Widać ładowanie masz bardzo dobre.
Coś nie tak z odpalaniem, że zrobiłeś pomiary?
To jakie masz odbiorniki dodatkowe nie jest bez znaczenia ale jak długo i ile z tych odbiorników używasz na postoju bez włączonego silnika?
Nie chce czasami odpalić po niedługim nocnym postoju
Co znaczy nie chce? Rozrusznik nie kręci? Kręci a nie odpala? Coś bliżej!
Pomiary są dobre i nie czepiałbym się ładowania i akumulatora.
