marcinsid88 Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Tak jak w temacie. Gdy jest sucho jest wszystko ok, lecz gdy zacznie padać i jest wilgotno to przy kręceniu kierownicą na nierównościach słychać takie mocne stukanie (jakby jakiś metal o metal walił ) co to może być ?? zaznaczam że łożyska MC Persona wymienione niedawno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Gumy na drążku stabilizatora. Też swoje wożę już tydzień i jakoś nie ma okazji wymienić :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinsid88 Opublikowano 15 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 P_r_z_e_m_o, wymieniałem te gumy kiedyś to mi też waliło ale inne objawy były. przed wymianą tłukło mi się nawet na najmniejszej nierówności i przy obojętnie jakiej prędkości. Teraz za to dzieje mi się tak tylko przy niskich prędkościach po nierównościach i do tego tylko po deszczu. Dlatego sądzę że to może być coś innego zważywszy że te gumy wymieniałem z parę miesięcy temu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Sprawdź, czy nie ma luzów na sworzniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Tam jest sporo elementów, które mogą się tłuc. To, że je wymieniłeś nie oznacza, że ponownie się tłuką. Ja wymieniam co roku, zwykle na wiosnę. W tym roku nie wymieniłem bo się nie tłukło, ale zaczęło jakiś miesiąc temu i tłucze się co raz bardziej. Po za tym, może się tłuc; sworzeń wahacza, tuleje wahacza, gałka na drążku kierowniczym. Tak na jakieś 80% co się tłucze można stwierdzić na szarpakach. Inaczej będziesz szukał i wymieniał kolejne elementy zawieszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinsid88 Opublikowano 15 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 P_r_z_e_m_o, byłem na szarpakach, 3 (rzekomo ) mechaników oglądało mi zawieszenie , i mówiłem że tłucze mi się to po dziurach, stwierdzili że od strony podwozia zawieszenie ok, 2 zaczęło kołysać w jedna i drugą strone tak że zaczęły amory pracować i ewidentnie było słychać lekkie stuki i wszyscy trzej to słyszeli. po chwili jeden się przejechał "(zapewne po prostej i równej drodze), wrócił i stwierdził że wszystko ok ( koszt 30 zł , bez stwierdzenia ewidentnej usterki) . Pojechałem do kolejnego rzekomo dobrego mechanika, ale on też nic nie stwierdził i powiedział że jak na szarpakach nie dopatrzyli się usterki to on nie ma tym bardziej czego szukać. Tacy mechanicy.. a niby jak ja mam sam stwierdzić co to jest ? jak nawet na stacjach diagnostycznych nie potrafią tego stwierdzić [ Dodano: 2010-09-15, 22:25 ] i jeszcze raz podkreślam że to mi się dzieje po opadach deszczu jadąc po nierównościach z niewielką prędkościa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomik Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Ja tak miałem , podobnie jak ty wymieniłem wszystko i dalej stukało. Po zbadaniu amorków wyszło ,że są ok, mój upór w eliminowaniu usterki pokazał, że to jednak był amortyzator i po wymianie obu zapanowała bloga cisza :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinsid88 Opublikowano 15 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 hmmm a więc trzeba będzie spróbować wymienić amorki.. Chociaż z ciekawości sprawdzałem amortyzatory na stacji diagnostycznej i oba wyszły ponad 60 % i jak mechanicy powiedzieli " amorki wyszły dobrze " no cóż trzeba poczekać na przypływ gotówki i wymienimy amorki i zobaczymy co się będzie działo :) [ Dodano: 2010-09-16, 21:38 ] Tomik 1970, a powiedz mi jeszcze tylko , czy tobie też to się działo tylko po deszczu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
