Co się dzieje z moim autem??
zloty888
Witam!
Przepraszam, że pisze na forum ogólnym, ale nie mam pojęcia gdzie tkwi źródlo mojej usterki. Mam Megi z 97 r. Wczoraj po zrobieniu około 2-3 kilometrów zatrzymałem się żeby pojść do sklepu. Do tej pory wszystko bylo OK. Gdy wróciłem i przekręciłęm kluczyk, silnik ledwo co zapalił, autem zaczeło szarpać, rzucać, całe się trząsło. Pomysłałem że to silnik krokowy bo żeby ruszyć musiałem gaz wdepnać prawie do dechy, aby mi nie zgasł. Jednak po przejechaniu 2 kilometrów zapaliła się kontrolka temperatury. Auto odstawiłem na godzine i po powrocie wszystko bylo ok, znów zapalił normalnie. Udało mi się na szczęście wrócić do domu, ale na ostatnich metrach przed nim znów to samo, te wszystkie objawy co wyżej, ledwo co dojechałem. Dzwoniłem dzis do kolegi i pytał czy mam opowiedni poziom płyny chlodniczego, fakt nie sprawdziłem zaraz to zrobie, ale nie wiem czy to od tego. Zastanawiam się czy nie jest to moze spowodowane moim tłumikiem, który jest na wykończeniu, i byc może ciśnienie jest juz nie odpowiednie. Na prawdę bardzo prosze o pomoc, jeśli ktos kiedys juz miał coś takiego z Megi:) Dzieki, pozdrawiam!
Właśnie sprawdź poziom cieczy chłodzącej, może poszła uszczelka pod głowiąc i olej wymieszał się z cieczą. Wówczas silnik będzie się przegrzewał, a jeśli uszczelka poszła na całej linii to będzie problem z pracą na wszystkich cylindrach.
Tłumik nie stwarza takich problemów.
