marek44 Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 Chcę samodzielnie wymienić wgnieciony przedni błotnik w swojej Megi na dobry - w takim samym kolorze. Może to już ktoś robił i może podpowiedzieć. Lepiej wiedzieć o jakiś ewentualnych mankamentach zanim zacznę. Z góry dziękuję. P.S. Próbowałem znaleźć taki temat na forum ale chyba nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 5 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2010 marek44, tak na szybko (fragment pw): Warto zdjąć koło, wtedy jest łatwiej, odkręcasz torxami nadkole przy zderzaku i progu, wyjmujesz spinki albo odginasz nadkole jedna śruba trzyma błotnik przy progu (klucz 10) druga trochę wyżej pod nadkolem i podszybiem (w głębi) ten sam kluczyk. Żeby zrobić to dobrze, trzeba by zdjąć zderzak, ale ja sobie dałem radę bez demontażu, odkręciłem zderzak z jednej strony i go odciągnąłem (zderzak jest przykręcony do błotnika, śruba idzie pionowo do góry - musisz odchylić nadkole, najlepszy będzie klucz 10 na przedłużce. Jak odciągniesz błotnik to zobaczysz dwie śruby przykręcone do przedniego pasa (z boku auta), klucz chyba 13. Jeszcze jest jedno mocowanie przy zawiasie maski i tu jest największy problem, jak jest to prawa strona auta to luz bo odkręcasz plastikowe podszybie i nakrętkę 13 i wyciągasz błotnik do góry, od strony kierowcy jest gorszy dostęp i nie zdejmowałem jeszcze lewego błotnika więc nie pomogę chociaż zasada jest ta sama. Trochę chaotyczny opis, ale mam nadzieję że zrozumiesz :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek44 Opublikowano 5 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2010 Dzięki meganecoupe02, :) Właśnie dzisiaj otrzymałem przesyłkę kurierską z błotnikiem - jutro abo pojutrze zabieram się do wymiany. Myślę, że te wskazówki dużo ułatwią mi pracę - mam jednak do wymiany lewy błotnik, jak piszesz - ten trudniejszy... Napiszę jak mi poszło. Dzięki - pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 5 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2010 Być może nie będzie tak źle :) Może być konieczny demontaż ramienia wycieraczki a do tego już przydałby się ściągacz. Tak sobie tylko myślę, bo zawias maski jest pod podszybiem, a żeby je zdjąć trzeba zdjąć wycieraczkę. Może jakieś foto z demontażu uda się wstawić? :-> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek44 Opublikowano 20 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 No i wymiana mi nie poszła - masakra! Zdemontowałem pogięty błotnik, zakładam kupiony i :shock: ... Kilka cm za długi (dolna część pod lampą). Nie wiem jak to przegapiłem ale tego właśnie allegrowicza nie zapytałem, czy błotnik będzie pasował do mojej megi, no i nie pasował. Kolor z resztą też - trochę inny odcień. Pozostało mi tylko przeprosić stary błotnik, lekko wyprostować i z powrotem założyć. Dalej potrzebuję błotnika, ten muszę sprzedać - może ktoś potrzebuje? (Tylko muszę ustalić do jakiego modelu Renault...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 marek44, wstaw zdjęcie tego błotnika :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek44 Opublikowano 20 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Być może to od Scenika albo starszego modelu Megane - moja jest 2000 r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Tak, to jest błotnik od phI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek44 Opublikowano 20 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Dzięki - sprzedając będę chociaż wiedział jak sprecyzować od jakiego to modelu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
utusiek Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 Marku i co poradziłeś sobie? Co do montażu już dobrego błotnika, to czy montować go na jakiejś masie? Podpowiedzcie koledzy. pozdrawiam Dodano: 22 lis 2013 - 08:58 Witajcie, Błotnik wymieniony. Uwaga tylko dla tych wymieniających błotniki po prawej stronie - zbiornik na płyn do szyb jest zawieszony na błotniku od strony drzwi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HassanG Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Witam. Mam pytanie, zabieram się za wymiane błotników przednich w mojej megane ph1 classic. Pytanie brzmi czy jak kupie błotniki od coupe lub hatchbacka będą pasować do mojego sedana?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
utusiek Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Mnie się wydaje, że powinny pasować. Ważne jest czy samochód jest przed czy po liftingu. Bo tutaj są różnice w wycięciach na światła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
