Pompa paliwa czy filtr ?
karolmich
od paru dni mam problem z odpaleniem mojego Scenica 1.9 dci. Problem polega na tym, że przy próbie odpalenia samochodu po nocy silnik zapala i po chwili gaśnie. Po kilkukrotnym kręceniu silnikiem i braku efektów podpompowuje paliwo "gumową gruszką" która znajduje się w komorze silnika i po takim zabiegu silnik zapala i chodzi. Zauważyłem też, że po parogodzinnym postoju silnik musi dłużej kręcić aby odpalić. Po tym jak juz odpali chodzi równo bez oznak jakichkolwiek oznak, że coś było nie tak. Dodam, że paliwa jest pół zbiornika a komputer nie wyświetla żadnych błędów.
Karol
karolmich, Na oko. Widać w przewodach paliwowych czy po wyłączeniu jest paliwo czy zaraz pojawia się powietrze.
Przyczyną może być choćby drobna nieszczelność lub uszkodzenie zaworka zwrotnego, który jest w tej gruszce.
Prezes mam pytanie - czy jest możliwość wymiany zaworka zwrotnego w "gruszcze". Prawdopodobnie cofa mi się paliwo bo powietrza w przewodach nie zauważyłem. Także podczas podpompywania paliwa czuć tylko przepływ cieczy w gruszcze.
karolmich, Na pewnym portalu aukcyjnym można dostać całe "gruszki". Jaka jest ich jakość :) Nie mam pojęcia :) Nie musiałem wymieniać. Można też wstawić sam zworek między gruszkę a przewodzik, koszta chyba podobne.
Zanim zaczniesz wymieniać, dodam tylko, że to jedna z możliwych diagnoz.
Posprawdzaj układ czy gdzieś nie łapie powietrza.
        • Like
