Spryskiwacz tył działa przód nie [SOLVED]
lucas71
Witajcie.
Mam nadzieję, że piszę w odpowiednim dziale...
Wątków o podobnej problematyce przeczytałem tutaj mnóstwo, ale żaden nie pasował do mojej usterki.
Otóż mój problem jest taki: spryskiwacz na tył działa bez zarzutu natomiast nie słyszę pracy silniczka spryskiwacza przy pociągnięciu manetki do siebie (spryskiwanie przedniej szyby). Wycieraczki zaczynają pracować, natomiast nie słyszę pracy silnika, no i co oczywiste - nie leci płyn spryskiwacza. Przy spryskiwaniu tylnej szyby wszystko działa jak należy.
Szukałem w schematach, ale nie mogłem znaleźć takiego, w którym byłby uwzględniony obwód wycieraczek/spryskiwacza, w bezpiecznikach też nie znalazłem takiego, który były odpowiedzialny TYLKO za silnik spryskiwacza szyby przedniej (mniemam, że to jest ten sam silnik na tył i przód, ale pewny nie jestem).
Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem/dolegliwością?
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Wpis po kilku dniach:
Po przestudiowaniu kolejnego schematu układu spryskiwania wycieraczek i spostrzeżeniu, że głównym "zarządcą" jego pracą jest sterownik, postanowiłem dokonać resetu (naciśnięcie przycisku zmiany funkcji komputera, przytrzymanie go i włączenie zapłonu bez startu silnika, naciśnięcie przycisku kasowania na tablicy rozdzielczej). Okazało się, że po uruchomieniu spryskiwacz przedni zaczął działać prawidłowo. Chwała mu za to... (Ciekawe jakich innych napraw można uniknąć resetując sterownik...? ;-) )
Swoją drogą, to trochę poroniony pomysł, żeby pracą spryskiwacza rządził jakiś sterownik, ale cóż... Po kilku "niemcach" i tak coraz bardziej przekonuję się do "francuza"...
Myślę, że temat nadaje się do zamknięcia, ale nie mnie o tym decydować...
