dziwne tykanie przy dodawaniu gazu
theeye7777
Witam.
Ostatnio uporałem się z paroma problemami ale jak to zwykle bywa jedno zrobisz to wyjdzie następne.
Dziś zauważyłem jak ruszałem że przy dodawaniu gazu spod maski a konkretnie wydaje mi się że z podszybia od strony pasażera jest jakieś tykanie. Tzn dźwięk jest taki jakby coś bardzo szybko i delikatnie pukało, przypomina to takie szybkie tykanie właśnie.
Może jestem przewrażliwiony ale nie lubie po prostu jak mi coś stuka itp, już wystarczy że w kombi jest głośno a do tego zawieszenie czasem walnie, ale tutaj jest ten dźwięk denerwujący.
I moje pytanko, czy ktoś spotkał się z czymś takim?? Sprawdzałem jeszcze na postoju, jak obroty sięgną tak 1400 to jest to tykanie. Czy w podszybiu jest coś co może tak tykać??
następnie o rolkach i pasku akcesorii
A co to rolki i pasek akcesorii??
A więc tak, poczytałem już o tej klapce. Wg tego co wyczytałem silniczek jest w podszybiu trochę głęboko od strony kierowcy. Wszędzie piszą żeby go odłączyć natomiast ja sobie rozbiorę jeśli to nie ustanie i sprawdzę go. Bo bez sensu żeby nie mieć obiegu zamkniętego.
Tylko nigdzie nie znalazłem nic o tym, bo u mnie jak autko chodzi na wolnych obrotach to nic nie słychać dopiero jak dodaję gazu to zaczyna delikatnie pukać.
Ale sprawdzę ten silniczek.
Ok, znalazłem już.
Będę mieć chwilkę to muszę zobaczyć czy terkoczą te rolki itp.
A jeszcze mam pytanko bo jeżeli chodzi o tą klapę od obiegu powietrza że niby silnik przeskakuje to jeśli ją zamknę i będzie słychać ten dźwięk to to nie będzie ona??
Można tak sprawdzić tą dolegliwość?? Albo wyłączyć ten silnik w sensie odpiąć zasilanie też można.
czy nie ma takiego głuchego pukania
Takie głuche pukanie występuje ze 2 razy jak zamykam obieg lub otwieram. Wtedy słychać silniczek i tą klapkę jak się zamyka i otwiera i wtedy strzela/puka tak głucho właśnie.
We wtorek wolne mam to sobie już na spokojnie sprawdzę w podszybiu co tam może być.
Bo pojawiło się to po tym jak sobie zbiornik od płynu do spryskiwaczy wymontowałem.
Wyjąłem go i wylałem płyn do reszty. Możliwe że to silniczek tak tyka od spryskiwaczy?? Bo płynu już nie ma w nim, albo po prostu jak jest pusty to za lekki i podskakuje podczas jazdy lub przy większych obrotach jak drgania coraz większe.
Zobaczymy :)
Robak, a jest sposób na to jak to zlikwidować??
Puka bo się poluzował czy puka mu coś w środku??
http://megane.com.pl/megane-i-phi-i-megane-i-phii-opony-letnie-vt10471,540.htm
I jak możesz Robak to zerknij na ostatni post jeszcze i zdjęcie czy takie oponki mogą być zamiast tych co mam aktualnie.
CIACH!!!!
będę miał wolne to zobaczę co i jak tam jest
a na razie to dzięki wielkie za odpowiedź szybką :)
[nie cytujemy całości posta pod którym odpowiadamy :) ] -Robak
