NIetypowy poroblem z radiem.
michal8701
Witam, pare dni temu musiałem wyjąć radio, nieoryginalne. po załozeniu włącza sie, ale nic nie słychać. jak rozpinam kostki ISO i delikatnie je stykam<te od glosników> , to cos zaczyna grać. Dzisiaj wymienielem kostki, ale problem nie zniknął. co to moze być?
rozepnij wszystkie kostki, dobrze pooglądaj je, nawet pod lupą, możliwe, że któryś z pinów jest zagięty i robi zwarcie, prawdopodobnie od głośników. Tak było u mnie w Astrze, radio świeciło, głośniki grały niesamowicie cicho, okazało się, że piny są proste, ale jeden z kabelków się rozczłonkował i jedna nitka tegoż przewodu dotykała do drugiego stycznika w kostce. Poprawiłem ją i do dziś od trzech lat gra idealnie. (Obecnie mam jeszcze Sceniora RX4).
Aaaaaaaaa, mogłeś pomylić kabelki, tam trochę ich jest, niektóry nawet w trzech kolorach, albo źle niedbale oizolowane, polutowane, szukaj bo muzyka choć po cichu ale musi grać. A co ze starymi kostkami, poobcinałeś kabelki, czy wyciągałeś same końcówki, jak obcinałeś to porównaj szczegółowo ze starymi, jeden po drugim.
Michał, a może to radio nieoryginalne również ma kod, skoro jednak nie można go rozczaić, to spróbuj pożyczyć od kolegi, działające ale może nie potrzebne, ewentualnie sprawdź swoje na tzw. "krótko", roztrzaskaj podłączenie (można z internetu) - oznakowanie przewodów w radiu (głównie kabelki + i - oraz głośniki może być jeden) porób prowizorki podłącz do prostownika lub aku, zobacz co będzie się działo. A Jeśli się obawiasz, to faktycznie jakiś spec od radyjek samochodowych, to czasem kosztowne, ale pewniejsze jeśli ktoś nigdy tego nie próbował. :)
Właśie skończyłem poprawiać luty w radiu na wtyczce, niestety, dalej to samo. Znalazłem oryginalne radio, o którym już zapomniałem:) dziala normalnie. Wiec wina leży napewno w radiu. Tylko dziwi mnie to, ze odłączone było na 10 min i w tym czasie przestało działać.
Masz na myśli piny dochodzące do płytki drukowanej wewnątrz radia? U mnie w starym pionku to była przyczyna braku dźwięku.
Właśnie wróciłem z auta. Zacząłem podłączać każdy przewód osobno, szukajac błędu. jacol_696 ma chyba rację, ponieważ podłączając ten przewód, radio przestawało grać. Zostawiłem ten przewód luźno i jest OK:)
