Zdjęcie kolektora z wtryskami.
ghost2255
Witam kolegów!
Czy mógłby ktś podesłać zdjęcie z nawierconymi dyszami LPG?
Przymierzam się do założenia instalacji i chciałbym zobaczyć, jak inni mają doprowadzony gaz do silnika, żeby ewentualnie "czuwać" nad gaziarzem gdy będzie szalał z wiertarką :mrgreen:
Witam... Fotek nie mam, ale z tego co mówił mi mój fachowiec to w silnikach Renault są specjalnie już przygotowane miejsca do nawiercenia otworów pod dysze. Więc jeżeli gazownik zna temat to nie powinien mieć z tym problemu.
Komputer ESGI2, reduktor STEFANELLI GEO, wtryski REG FAST.
Poprawki to np: zdjęli mi chwyt powietrza do dolotu żeby założyc reduktor-musiałem go lekko przesunąć i się wszystko zmieściło, wtryski są umocowane za daleko, brak opasek na wężykach wtrysków, trzeba było podocinać plastikową osłonę silnika, żeby nie przecinała wężyków, skrócenie wężyków podciśnienia, no i oczywiście REGULACJA!!!
Wypuszczają klientów na samej autoadaptacji, bez ŻADNEJ regulacji podczas jazdy!! :evil:
Powiem krótko i nie bierz tego do siebie... co za firma, normalnie masakra jakaś. Ja jak odprowadzałem furkę to powiedziałem fachowcowi gdzie chciałbym wlew, gdzie centralkę w jego fachowość i umiejętności nie ingerowałem, ale za nim zamontował u mnie instalację powiedział gdzie co będzie rozlokowane i zamontowane itd. itp.. Instalacji prawie nie widać prócz listwy wtryskowej, reszta sprytnie rozlokowana i prawie nie widoczna, nie wspomnę już o ustawianiu map na zimnym i rozgrzanym silniku. Mam nadzieje, że prócz poprawek, które musiałeś nanieść to wszystko śmiga ok i nie sprawia problemów.
Jak oddawałem auto, to wiedziałem, że nie bedzie idealnie i w zasadzie nikt mi nie zapewni takiego montazu, jakbym chciał.
Ale za to wiem, że w tym konkretnym warsztacie nie będę miał problemów z gwarancją na podzespoły, nawet jak sobie wszystko sam przebuduję pod maską.
Od razu wiedziałem, że będę sobie poprawiał i nie jest to dla nie zaskoczenie.
Cena była odpowiednia, zaskoczenia brak, a po pierwszych poprawkach autko jeździ poprawnie. teraz mam już praktycznie wszystko tak, jakbym chciał i jestem zadowolony.
Naiwerty mam w plastikowym kolektorze tuż nad połączeniem z głowicą.
Tragedia łamana przez porażkę. Tym sposobem masz nawierty kilkanaście cm od głowicy. Nawierty powinny być zrobione w aluminiowej części kolektora. Można do tego użyć nadlewek. Wygląda to wtedy tak:
