Buczenie silnika, szarpanie przy gazie
moriar89
od niedawna spotykam się z dwojakim problemem:
1. Bardzo głośna praca silnika- po podniesieniu maski i sprawdzeniu całego wydechu dochodzę do wniosku, że silnik mi bardzo głośno chodzi, nie zbabardzo wiem czym to jest spowodowane
2. Przy zimnym silniku auto jedzie ok, jednak gdy już się trochę rozgrzeje to bardzo mocno mi rzuca autem przy dodawaniu gazem tj. gdy dodaje gazem to tak jakby auto nie miało w ogóle mocy, strasznie pierdzi i bardzo powoli się rozpędza, dopiero pow. 3 tys. obrotów dostaje "kopa", gdy dodam gazu mocniej oddaje wręcz odgłosy czopera (podkreślam, że tłumik sprawdzałem, nie dawno wymieniałem i wiem jak brzmi pęknięty tłumik).
dlatego mam pytanie czy przyczyną może być:
1. Rozrząd, za 9 tys km powinienem go wymienić
2. paliwo, a co za tym idzie wymiana filtru paliwa
3. olej i świece- wymiana oleju silnikowego, filtru oraz świec.
Proszę o odpowiedź, szczególnie czy to rozrząd, bo nie mam aktualnie pieniędzy a jak wymienię i dalej ta sytuacja będzie się powtarzać to będę zmuszony zaciągać jakąś pożyczkę...
Prawdopodobnie masz pęknięty kolektor wydechowy. Zdejmij osłonę i zobacz. Możesz przysunąć rękę (od strony zewnętrznej dłoni lepiej wyczujesz). Jak poczujesz, że ci dmucha, masz pewność że to to. Niestety od strony wewnętrznej (od strony silnika) nie sprawdzisz i nie poczujesz bez zdejmowania go.
jak miałem taki problem (tylko że głównie na LPG) to wymieniłem:
świece, kable i cewki - problem ustał...od tego bym zaczął ...tylko kupuj od najtańszych
czyli zacznij od świec... teraz jest zimniej i wilgotniej i to na 99% masz przez zapłon, możesz też sprawdzić stan akumulatora...ale to może być tylko 'wspomagacz' problemów z iskrą...
pozdro
