Kontrolka z hamulca ręcznego
dzięki za odpowiedzi, a pytam ponieważ w moim oczywiście świeci także u ojca w 2 scenicach świeci się ale znajomy elektryk z renault powiedział że nie powinno się świecić w Thalii u znajomego się nie świeci wiec chciałem się upewnić...
Manual mówi o tym tak:
STOP - Lampka sygnalizująca konieczność zatrzymania się STOP.
Gasnie po uruchomieniu silnika. Zapala się razem z jedną z następujących lampek: olej, check, ręczny, akumulator.
ale:
Lampka kontrolna zaciągnięcia hamulca ręcznego i czujnik uszkodzenia układu hamulcowego.
Jeśli zapala się równocześnie z lampką STOP oznacza spadek poziomu płynu w układzie...
I to jest właśnie ciekawostka w renówkach, bo nie zawsze świecenie oznacza awarię (ciort wie czemu świeci), tak samo jak brak świecenia, że wszystko jest ok (np. kontrolka ładowania nawet nie zamruga przy totalnie padniętym alternatorze).
Coś musi być nie halo, że świeci, ale dojdź co :roll:
