Kontrolka z hamulca ręcznego
No to ciekawe, bo jak pisałem nie spotkałem meganki w której by STOP świecił się z zaciągniętym ręcznym. Mam rozumieć, że moje auto i najbliższych kumpli są zwalone ?
Manual też ani słowa nie podaje, że STOP ma się świecić razem z ręcznym.
Na to wychodzi, albo nie zwróciłeś nań uwagi i twierdzisz ,że nie świeci 8-)
a tak w ogóle to kontrolka ta zaświeca się zawsze gdy zaświeca się kontrolka od a)ciśnienia oleju b)uszkodzenia silnika(motor stop) c) hamulca ręcznego d)ładowania akumulatora
Chyba ,że w mojej instrukcji kłamią :( Ci Francuzi :mrgreen:
Jeśli zapali się równocześnie z lampką stop !!! czytaj ze zrozumieniem
A teraz znajdź oznaczenie lampki stop kiedy ona się zapala 8-) i z jakimi kontrolkami świeci bezwzględnie :mrgreen:
STOP zapala się przy wystąpieniu błędu (awarii) i dodatkowo świeci wtedy kontrolka sygnalizująca w którym układzie jest problem. STOP nigdy nie świeci sam (o ile wszystko działa ok).
Na moją prośbę kumpel zerknął jak jest u jego koleżanki z pracy (ma m1 ph2 classic) i też przy zaciągnięciu ręcznego zapala się tylko kontrolka ręcznego.
Dzisiaj podpinali mi auto pod kompa i właśnie po włączeniu silnika i zaciągniętym ręcznym świeciły się obydwie lampki . Pan w ASO stwierdził iż nie ma żadnych błędów i zinterpretował to w następujący sposób- Czy można jechać z zaciągniętym ręcznym :mrgreen: odpowiedziałem ,że nie więc on na to - dlatego oświeca się stop i tak jest w megane ale nie pytałem czy tak jest w ph I i w ph II . Być może ,że jest tak w ph II ale wyjaśnię to :(
fred , bądź tak miły i jeśli masz dostęp do manuale to zamieść jeszcze definicje lampki stop
Definicję słowo w słowo przepisałem wcześniej, ale proszę bardzo.
I owszem w opisie tej lampki jest napisane, że świeci równocześnie, ale potem jest opis kontrolki ręcznego i tam jest magiczny zwrot "jeśli". Nie ma tam ani słowa, że świeci zawsze ze STOPem.
Jedynym wytłumaczeniem faktu, że raz świeci raz nie są albo problemy albo różne wersje układów w aucie. Być może w pewnym okresie czy na określonym rynku świeciły razem, ale po masowych nalotach zaniepokojonych klientów zrezygnowali z jednoczesnego świecenia.
Moje autko, jak i wszystkich znajomych z Warszawy są z naszych salonów, nie sprowadzane. Pełen przekrój ph2 od początku do prawie końca produkcji.
Fred wkleił powyżej zdjęcia z instrukcji.
Kolega ma M I PH II i u niego nie zaświeca się STOP razem z ręcznym.
Auto ma z polskiego salonu.
Nie rozumiem dlaczego mod edytuje swoje posty i usuwa informację o edycji.
To trochę nie fair wobec reszty użytkowników forum.
Jeśli chcesz zrozumieć to poczytaj regulamin :mrgreen:
w edytowanym poście napisałem by ktoś zamieścił fotke z oznaczeniem stop po ukazaniu sie postu wyżej maiałem post z fotką - co byś zrobił na moim miejscu :evil:
Właśnie jestem po rozmowie z diagnosta z ASO TANDEM i powiedział wyraźnie
W przypadku pierwszym
Jesli kontrolka ręcznego zaświeci sie równocześnie z kontrolką STOP -[ podczas jazdy ] jest to ostrzeżenie ,że cos jest nie tak z układem hamulcowym
Jeśli mamy zaciągnięty ręczny hamulec i świeci się kontrolka hamulca oraz stop a po jego zwolnieniu gaśnie to wszystko jest ok, bo niby co ma sygnalizować , za krótka linkę hamulca ręcznego ( i tutaj jego :mrgreen: )
Odpisałem na twojego posta, po czym swojego edytowałeś, a u mnie odpowiedź została.
Jestem adminem na pewnym znanym forum komputerowym i do takiego czegoś się nie posuwam.
Wracając do tematu zacytuje ponownie instrukcję obsługi.
Lampka kontrolna (...)
Zapala się w chwili zaciągnięcia hamulca ręcznego po czym gaśnie.
Jeśli zapali się równocześnie z lampką STOP oznacza spadek poziomu płynu w układzie.
Kolega ma Megane kombi, kuzyn i wujek Sceniki i u żadnego lampka STOP się nie świeci razem z ręcznym.
Dzisiaj fachman z ASO chciał mi wcisnąć włącznik świateł od CLIO za 470 zł usilnie mi wmawiając, że pasuje.
Więc co do fachmanów z ASO mam swoje zdanie, bo to już kolejny taki kwiatek.
bawicie się jak w sejmie :mrgreen: każdy interpretuje zapis jak chce :!: swoim jeżdżę już czwarty rok i miałem tak zawsze :!:
:( I teak mieć będę :(
A może wpływ na to ma rodzaj hamulca z tyłu ( tarczowe czy bębny )
Ja mam tarcze :(
