roboski Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Witam Prawdopodobnie padła mi sprężarka. Piszę "prawdopodobnie", ponieważ kiedy włączam klime nie leci zimne powietrze i przy włączaniu i wyłączaniu AC obrtoty silnika się nie zmieniają. Nigdy nie miałem klimy więc nie wiem czy padła sprężarka czy czynnik mnie zwiał. :) Powiedźcie mi jak sprawdzić czy sprężarka działa (kiedy przy pracującym silniku prezyglądałem się jej to pasek wieloklinowy się kręcił na tym kole od sprężarki ale ta przednia część koła (wybaczcie ale nie wiem jak to opisać) się nie kręciła czy tak ma być czy to właśnie wskazuje że sprężarka padła? Za wszelkie sugestie dzięki. Życzę wszystkim szerokich dróg i brak problemów w swoich megankach,:))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Zacznij od poczytania na forum o układzie klimy, dowiesz się tam, że jak nie ma czynnika chłodzącego to sprężarka się nie załączy Najlepiej podjedź do kogoś kto się zajmuje klimą to sprawdzi dokładnie co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roboski Opublikowano 17 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 [CIACH!!!][nie cytujemy postów w całości pod którymi bezpośrednio odpowiadamy patrz pkt 9 regulaminu forum] -Robak Sorry - nie doczytałem. Myślałem że w tamtych postach nie będzie o tym mówione. dziękuję za odpowiedź, o to mnie chodziło[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
