uphate Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 Witam, zwłaszcza w deszczową pogodę i na dołkach drzwi od kierowcy się otwierają. Mimo, że mogę zamknąć samochód od środka to nic nie zmienia. Co z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 Tzn Jak to się otwierają:( Bo nie rozumiem, mechanicznie się otwierają czy CZ otwiera :( To są dwa różne problemy. W pierwszym przypadku pewnie nie obejdzie się bez wymiany zamka albo przynajmniej jego regulacji. W drugim problem z wtyczką w drzwiach. Opisz to dokładniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uphate Opublikowano 10 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 Otwierają się na takiej zasadzie, że jadę sobie jadę i raptem puu szum, są lekko uchylone ale raczej szeroko się nie otworzą, tylko do pewnego momentu, światło się zaświeca i muszę w czasie jazdy zrobić zamach drzwiami, żeby je domknąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 Coś jest luźne w samym zamku. Spróbuj, w stojącym samochodzie, otwórz szybę, stań obok i spróbuj ruszać drzwiami. Powinny ciasno siedzieć. Jeżeli się ruszają to pewnie zamek do regulacji albo do wymiany. Może zacznij od jego wyjęcia, wyczyszczenia i nasmarowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 uphate, Tak jak napisał P_r_z_e_m_o, spróbuj zastosować WD40 na zatrzask zamka w drzwiach. Często ulega zabrudzeniu ten czarny ruchomy zatrzask i w pozycji zamkniętej nie blokuje zamka na trzpieniu kotwiącym na słupku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
