Problem z uruchomieniem silnika
rroberrt
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że starałem się dokładnie przejrzeć wszystkie tematy związane z problemami uruchomienia silnika, jednak opisywane objawy nie pokrywają się z moimi.
W moim przypadku problem z uruchomieniem zdarza się raz na 5-10 prób.
W takiej sytuacji odłącza się blokada kierownicy, gaśnie czerwona lampka immobilizera i uruchamia się rozrusznik. Nie ma zapłonu i po kilku sekundach przerywana jest próba uruchomienia bez wyświetlenia jakiegokolwiek komunikatu błędu. Ponowne przyciśnięcie START uruchamia bezproblemowo silnik ( raz wystąpił przypadek nieudanej próby dwa razy pod rząd). Silnik po uruchomieniu nie gaśnie, pracuje równo bez spadków mocy, falowania obrotów itp.
Nie zauważyłem związku tej "dolegliwości" z temperaturą silnika, temperaturą otoczenia, wilgotnością i czasem postoju, choć wydaje mi się, że przy dobrze rozgrzanym silniku usterka nie występuje.
Mam nadzieję, że mój opis nie jest zbyt zawiły :roll: .
Może ktoś z Was spotkał się z podobną usterką lub ma pomysł od czego mam zacząć.
  • 5 miesięcy temu...
