Problem z Kluczykiem a raczej z Centralnym z
Witam, dzisiaj rano nastał mnie problem , byłem odśnieżyć auto, no i dnia wczorajszego zmieniałem antenkę od radia, po zmianie zabezpieczyłem miejsce żeby nie ciekło, wszystko było ok, samochód odpalił zamykał się i otwierał. Dzisiaj rano jak wyżej wbiłem go przetrzeć z śniegu i tu otworzyłem raz i już zamknąć nie mogłem, po dłuższych próbach zamknął się, ale na zapas zostawiłem drzwi z tyłu otwarte, no i otworzyć się nie dało. Jak to naprawić, pilot jest na 100% Sprawny, leciałem mu zmienić baterię, odbiornik przy podsufitce nie reaguje? Co sięz tym stało? Pilne!
FireParowka, spróbuj jeszcze raz rozebrać czujnik/ odbiornik, rozłączyć kostkę, ewentualnie przeczyścić styki na płytce, podoginać te we wtyczce i ponownie poskładać dobrze dociskając. Przyczyną prawdopodobnie jest brak pewnego styku po rozbieraniu przy wymianie anteny.
Zwróć także uwagę na diodę odbiorczą i miejsca jej lutowania do płytki.
Już robiłem to co kazałeś, ale te diody odbiorcze to jakieś dziwne są, dzień wcześniej wszstko było gites.
I 2 pyt. Czy po odłączeniu bezpiecznika Centralnego zamka, alarmu i Immobilizer'a to bez tego mogę ruszyć z miejsca ? :>
