Biopaliwo, czy da rade jeździć???
posiadam megi 1.9 dTi
werjsa 94KM czyli 69 KW :-D
czy ten silniczek moze pracowac na biopaliwie???
czytalem troszke o common rail i pisali ze nie bardzo bo liczba cetanowa bio wynosi 36
a zwykla ropa 50
jesli wiecie cos wiecej prosze o odpowiedzi pozdrawiam
ale DTi to nie common rail, choć ja latałem na bio swoją clio silnik F8Q i nic się nie działo, to stosowania takiego paliwa raczej nie będę polecał po porostu pozostawię to do decyzji osoby która jest chętna eksperymentować
wszystko jedno czy DTI, CDI , po prostu na gnojówke a ja opisze z autopsji : zalałem kiedyś na próbe mojego byłego TDIka z grupy VAG. Stara dobra konstrukcja przetrawi wszystko i nawet sie mu nie odbije więc eksperymentowałem bez strachu. Efekt na niemieckim (wiekszy % BIO w ropie niż u nas) BIO był taki że auto przymuliło delikatnie i wzrosło spalanie o litr na 100km. Odpalanie bezproblemowo. Paliwo BIO jest dużo gęściejsze więc ciśnienia w pompie dużo wyższe i samo jej obciążenie większe. Czy Renault dopuścił do stosowania BIO nie wiem ale na pompowtryskach raczej lałbym odsiarczonego V-Powera czy Ultimate a nie "kujawskiego" choćby z pierwszego tłoczenia :-D . W VW zgoda producenta na stosowanie BIO jest wyraźnie wpisana w dokumenty auta (homologacja). Realnych zysków nie ma po przeliczeniu niższej ceny BIO paliwa do faktu dokupienia 1litra tegoż paliwa na 100km.
Trzy dni temu na próbe zatankowałem do swojej Reni BIOESTER. Wlałem ponad 28 l. (za 100) do 10 l. ON jakie miałem w baku. Jak na razie nie stwierdziłem róznicy w mocy silnika, przyspieszeniu, ani problemów z odpalaniem. (zarówno ciepły jak i zimny zapala na dotyk) Jedynie co, to czarna chmurka przy odpalaniu zimnego, i cały czas ten nieprzyjemny smrodek. Współczuję jadącym za mną. ;)
Silnik pracuje równo i jakby ciszej (brak charakterystycznego, surowego charczenia diesla) Myślę jednak, że wrócę do normalnego ON, (z powodu zapachu smażalni ryb) tymbardziej, że cena jest zblizona do normalnej ropy (3,55/l.)
a wiesz dlaczego ciszej ? bo gęstszy od normalnego ON, co za tym idzie pompa dostaje mocno w dupsko, masz większe cisnienie na wtryskiwaczach. Jeszcze kilka takich prób a szarpnie Cie mocno po kieszeni. A jeżeli chcesz zdecydowanąrównice zobaczyć to nalej czystego BIO do baku i zmierz spalanie. Okaże się że to co zaoszczędziłeś puściłeś w komin a nawet cie drożej wyszło --> przepał o około 1 litr więcej na 100km niż ON. Oblicz sam różnicę ;-) , sprawdziłem , nie pisze bezpodstawnie.
Vivaldi, Absolutnie nie neguję tego co piszesz. Paramtry Bio i ON mam porównane w ulotce jaką wziołem ze stacji, widać różnice w gęstości, lepkości, liczbie cetanowej, temperaturze zapłonu, zawartości siarki, i wartości energetycznej. Ale wiesz jak to jest- samemu trzeba się przekonać by można coś na ten temat powiedzieć. Mam nadzieję że to jednorazowe tankowanie nie wpłynie negatywnie na żywotność silnika ;)
powiem tak mam teraz scenica 98r 1.9dti i zadnych wynalazkow nie wlewam ,ale jak nietak dawno mialem escorta 1.8td lalem wszystko nawet or (bez landrynki strach policji ) :-P i na tak mieszanym paliwie przejechalem z pare ladnych tys bez zadnych problemow ,oczywiscie sezon zimowy nie i proporcje 2min ondo 1 or ,ale jak wspomnialem teraz tego nie robie pozdrawiam
jacula ale mylisz epoki ;-) , temu eskortowi nawet sie nie bekło po starym oleju z frytek a dti będzie miał problemy nawet po złej jakości ON :-) , tu wysokie ciśnienia a tam sie lało jak z wiadra z wtrysków :-)
jacula42, co masz na myśli pisząc "or" :-) Czy mówisz o takim z pierwszego tłoczenia np: kujawski, lub tańszy , albo o biopaliwie sprzedawanym na stacjach paliwowych :-) Na razie jeszcze pomykam na tej mieszance, o której pisałem kilka postów wcześniej. ZAOBSERWOWANE: przy obecnym spadku temperatury, trochę gorzej zapala rano jak jest zimny.
or -OLEJ ROSLINY :-) a co do biopaliwa u nas we wroclawiu jest stacja jedna co jest to paliwo i nie wlal bym je nigdy a to dlatego ze cena byla co pamietam o 10gr tansza to bez sensu lac je (moje zdanie)a co pytalem ich moze zle ich zrozumilaem ale powiedzieli ze or w tym paliwie jest okolo 30%(nie daje za to glowybylo to z 3 lata temu) to co za sens lac to paliwo jak z biedronki taniej :-) a na zime radze ci nie lac bopaliwa moga byc problemy z odpalaniem :P :P
  • 4 miesiące temu...
Ostatnio na jednej ze stacji pojawiło się paliwko pt. Biodiesel w dość atrakcyjnej cenie bo ok.15-20 gr niższej niż normalny ON. Czy ktoś z koleżeństwa ma doświadczenia z lania takowego paliwa do swoich bolidów? Jak reagują na nie silniki (zwłaszcza interesuje mnie dTi)?
Temat takowy był już przerabiany w październiku 2007 roku. Przenoszę. - gojgien
