Jak zdjąć dyszę spryspkiwacza?
Dysze spryskiwacza pryskają jakoś nierówno. Przepychanie igłą nie pomaga. Chciałbym zdjąć dysze i jakoś przeczyścić. Zakładam, że problem jest w samej dyszy, bo jeden z otworów jednej dyszy pryska dobrze, a drugi ledwo ledwo.
Nie wiem jak zdjąć tę dysze, żeby jej nie uszkodzić, a na forum nigdzie nie mogę znaleźć...
[ Dodano: 2010-12-05, 12:16 ]
ok, oglądnąłem sobie konstrukcje spryskiwacza na allegro i sam sobie odpowiem: należy podważyć dysze czymś cienkim (np. nożem) od strony wylotu dyszy o pociągnąć lekko do siebie (zakładając, że robimy to przy otwartej masce od strony silnika) wtedy dysza ladnie wyskoczy i można ją przedmuchać. Dużo bardziej skuteczne niż wszelkie manewry z przepychaniem igłą.
  • 4 miesiące temu...
  • 2 lata później...
